Sinds ik afgelopen weekend van mijn quad gelanceerd ben en op mijn nek geland ben, ga ik wat meer vaart zetten achter het aanschaffen van een nekbrace.
Ik heb een tijdje terug al de Kenny Titanium bodyprotector aangeschaft waar een nekbrace op geklikt kan worden. Kan iedere nekbrace hierop?
Wat is de beste nekbrace? Moet je dan echt de Leattbrace hebben of is een ander merk ook goed? De Omega brace is in de aanbieding, is dit een goede?
ik neem aan dat je deze dan hebt? of iets wat hier op lijkt, zo ja dan zou die perfect moeten passen met een leattbrace, schuimbrace is in iedergeval niet de beste, die van kenny vind ik persoonlijk aan de voorkant te open, waardoor je weer te ver voorover kunt klappen met je hoofd, persoonlijk zou ik zeggen koop een leattbrace, kijk naar de mensen in de MX wereld, die rijden bijna allemaal met leatt, ik heb die kenny's eerlijk gezegd niet vaak gezien, zal toch ook wel iets over de veiligheid zeggen
p.s. leattbrace kun je krijgen van 300 tot 700 euro, net hoeveel je eraan uit wilt geven, die van 700 is volledig van carbon en weegt nog geen 800 gram volgensmij, alleen beschermt ie volgensmij niet beter of minder als die van 300
Re: Leattbrace
Geplaatst: do 16 mei, 2013 19:54
door Boncari
Ja, klopt, die heb ik.
Zo'n schuimkraag is inderdaad niks. Die heb ik al wel, omdat het ergens verplicht was. Alleen je kunt beter niets dragen dan zo'n schuimkraag, deze werkt als hefboom namelijk.
Ik wil inderdaad zo'n soort brace als de leattbrace, maar zo'n brace heb je ook van meerdere merken. Ik zat namelijk te kijken naar deze http://www.jopa.nl/producten//omega-nec ... 083_NL_1_1" onclick="window.open(this.href);return false; , ik zie het verschil met de leattbrace niet echt.
Re: Leattbrace
Geplaatst: do 16 mei, 2013 19:58
door Boncari
Zat nog even goed te kijken, maar die Omega is van voren open, vraag me af wat de reden hiervoor is...
Re: Leattbrace
Geplaatst: do 16 mei, 2013 20:01
door erikalbring
meer bewegingsvrijheid
Re: Leattbrace
Geplaatst: do 16 mei, 2013 20:06
door Boncari
Zit zo'n brace trouwens aan je bodyprotector vast of zitten ze volledig los?
Ja, ik ken niemand met zo'n ding en heb er verder nog nooit goed naar gekeken
Re: Leattbrace
Geplaatst: do 16 mei, 2013 20:11
door erikalbring
ik gok haast dat quadwinkel.nl er wel 1 heeft liggen? volgensmij zitten ze wel op de 1 of andere manier vast (los zitten ze sowieso niet), weet alleen zo 1,2,3 niet hoe
Re: Leattbrace
Geplaatst: do 16 mei, 2013 20:14
door blaster85
Ik heb zelf zoon leatbrace en die valt voor over je bodyprotector en achter tussen de bodyprotector (gleuf waar die in valt)
Re: Leattbrace
Geplaatst: do 16 mei, 2013 20:18
door Quadbeest
Waarom zou zo'n schuimkraag niet werken? Deze vangt ook klappen op?
Quadbeest schreef:Waarom zou zo'n schuimkraag niet werken? Deze vangt ook klappen op?
Leatbrace staat steviger dan een schuimkraag en een schuimkraag kan bewegen een een leatbrace kan dat niet als je hem goed om hebt.
Re: Leattbrace
Geplaatst: do 16 mei, 2013 20:22
door Quadbeest
Ja ik ben er mee eens dat een leatbrace beter is, maar beter een schuimkraag dan niets bedoel ik
Re: Leattbrace
Geplaatst: do 16 mei, 2013 20:25
door cilinderhead
Schuimkraag had ik last van mn nek na een val... leatt brace niet. een leatt brace is veel stugger dan een schuimkraag...
Leatt brace zit los, zitten wel bandjes bij die je om doet zodat die niet kan gaan springen. Bij sommige body protectors heb je deze niet nodig omdat die dan genoeg tussen je bodyprotector klemt.
Re: Leattbrace
door blaster85
@quadbeest
Daar heb je zkr gelijk in
@cilinderhead
Klopt ik vind zelf alleen ook dat zoon leatbrace beter op zen plek blijft zitten omdat die gwn geklemt word zoals jij al zegt en het is niet zoon gekloot dan een klitterbandje om die schuimkraag vast doen en hopen dat die blijft zitte
Re: Leattbrace
Geplaatst: do 16 mei, 2013 20:45
door Boncari
De rand van je helm komt vaak buiten de schuimkraag, als je dan valt dan werkt de schuimkraag als hefboom. Dat bedoelde ik.
Dus een bodyprotector geschikt voor leattbrace heeft gewoon een open stuk bovenaan waar ruimte is voor een brace?
Verder ben ik afgestapt van de omega, wil wel rondom protectie hebben.
Hoe zit het met de instelmogelijkheden? Is het nodig om zo'n brace in breedte en hoogte te verstellen zoals de luxe modellen kunnen??
Re: Leattbrace
Geplaatst: do 16 mei, 2013 20:47
door erikalbring
ik zal straks even een foto maken hoe leatt het probleem met de braces op de bodyprotectors op heeft gelost, je kunt dan idd voor en achterop een stuk eraf schroeven
