Beste mede quad liefhebbers,
Bij deze ik heb een Blaster 200cc ik heb hem 3 weken niet gebruikt en heeft hij stil gestaan nu ik de benzinekraan weer open zette begon die als een gek te lekken dit is de hele tijd of die nou aan staat of uit als de benzine kraan openstaat begint die uit de overloop te lekken of je het lekken kan noemen weet ik niet, want het komt eruit net zo snel als water uit de kraan.
IEMAND??
Alvast bedankt om me weer te laten crossen!
Yamaha Blaster 200CC Lek probleem
Re: Yamaha Blaster 200CC Lek probleem
vlotter van je carburateur zit warschijnlijk vast,even bakje loshalen en met de hand de vlotter weer gangbaar maken.
dat als de kraan dichtstaat ook benzine uitkomt komt doordat er benzine in de leiding staat en dat loopt er dan uit.
Hoe krijg ik de carburateur er het makkelijkst af, want heb het net geprobeerd maar wat moet er allemaal voor af?
heb geen idee,rij zelf een arctic cat,ik denk dat er zat mensen hier je dat kunnen zeggen,zoek anders even met de zoekfunctie op dit forum,
maar de storing die je beschrijft is wel typisch voor een vlotter die vast zit.
Het is een beetje prutsen bij een Blaster maar het wijst echt wel voorzich. Gewoon aan de hand van het spruitstuk losmaken en het filter er af.
dit heb ik ook gedaan, lukt het uiteindelijk prima inderdaadJazzy schreef:Het is een beetje prutsen bij een Blaster maar het wijst echt wel voorzich. Gewoon aan de hand van het spruitstuk losmaken en het filter er af.
