Nieuwe olie op de raptor: hoe zit dat nu?
Geplaatst: ma 01 jul, 2013 11:18
door FloR
Hallo iedereen,
Wil graag nieuwe olie op de raptor doen + nieuwe oliefiltertje.
Heb hier al zitten zoeken op het forum, maar kom nogal tegenstrijdige informatie tegen.
Weet er soms iemand welke olie er volgens de constructeur op de raptor moet?
In de manual staat dat Yamaha zijn eigen yamalube voorschrijft. Maar van yamalube zijn er verschillende soorten: de volledig synthetische, de semi-syn & de minerale. Welke moet er nu op? Want je olie voor het carter, is toch ook gebruikt voor de koppeling? Kan een koppeling wel om met volledig synthetische olie?
Re: Nieuwe olie op de raptor: hoe zit dat nu?
Geplaatst: ma 01 jul, 2013 11:20
door Jason McCoy
Altijd semi gebruiken.
Als er synthetische in gezeten heeft en jij gebruikt de minerale dan mixen de restjes die in je blok zitten niet goed met elkaar.
Als je semi pakt zit je altijd goed.
Geplaatst: ma 01 jul, 2013 11:22
door FloR
Jason McCoy schreef:Altijd semi gebruiken.
Als er nu synthetisch inzit, kan ik dan niet beter ook voor full synthetisch gaan?
En weet jij hoe het zit met de koppelingsplaten? Kunnen die tegen full synthetisch?
Geplaatst: ma 01 jul, 2013 11:56
door Jason McCoy
Geen idee, maar neem aan dat je yamalube gewoon bij je dealer koopt? Die weet wel wat er in een 700 gaat
Geplaatst: ma 01 jul, 2013 12:10
door FloR
Jason McCoy schreef:Geen idee, maar neem aan dat je yamalube gewoon bij je dealer koopt? Die weet wel wat er in een 700 gaat
Zal morgen is horen wat de dealer zegt als ik een filtertje ga kopen. Toch zal ik niet meteen hetgeen de dealer zegt voor de grote waarheid nemen, die mannen praten vaak voor hun eigen merken.
Met yamalube zit je idd zeker goed. Ik heb ondertussen eens zitten zoeken, en mijn conclusies zijn volgende:
* olie moet zeker geschikt zijn voor natte koppelingen (dit is mss wel het belangrijkste)
* olie die yamaha voorschrijft is yamalube, onduidelijk of ze full-synthetic of semi of mineraal is (alle 3 lijkt mij ok, zolang ze met natte koppelingen kunnen). Echter, niet verschillende soorten gaan mengen (en zeker niet verschillende merken).
* mijn autodealer verdeelt Valvoline & deze hebben ook full-syn en semi-syn die met natte koppeling omkunnen (dus andere merken bieden oliën met de specs die Yamaha voorschijft)
* yamaha schrijft 10W30 voor in ons klimaat, ze geven ook aan dat 20W40 gebruikt moet worden voor warmere klimaten. Op basis daarvan durf ik te concluderen dat 10W40 ook geschikt is. (goed bij koud in de winter, en ook goed bij warmere temperaturen in de zomer)
EDIT: paar kleine aanpassingen op basis van nieuw gevonden gegevens
Geplaatst: ma 01 jul, 2013 12:41
door Jazzy
Ik gebruikte eerder op oude quads gewoon olie van de Aldi. Tegenwoordig gebruik ik gewoon wat mijn dealer me aansmeert, in mijn geval dus olie van Can-am. Dan weet je in ieder geval zeker dat je goed zit met het juiste type olie en de kwaliteit.
Geplaatst: ma 01 jul, 2013 16:53
door minivtec
Ik rij altijd met Full synthetische 10W40 olie in mijn yfz, (Neem aan dat dit ook voor een raptor 700 geld) gewoon omdat ik vind dat je geen risico moet nemen als je blok zwaar belast word met onder andere crossen en op de weg rijden met een 1 cilinder.
Zelf gebruik ik Kroon Expulsa RR 10W 40, is een olie die speciaal ontwikkelt is voor motoren met grote vermogens en hoge toerentallen. Kost een euro of 13 de liter maar dat zijn zaken waar ik niet op bespaar.
Geplaatst: ma 01 jul, 2013 17:02
door BramC
Gebruik ook kroon oil voor motoren ( 10W40 ).
Geplaatst: wo 03 jul, 2013 22:46
door Arx-17
Ik gebruikt zelf Semi 10w40 van motorex ook goede olie.
