Olie filter boutje Gebroken
Geplaatst: di 02 jul, 2013 16:37
door TrxyRappy
Hallo , het gaat om 1 raptor 700.
ik wou het olie filter wisselen tot 1 van de 3 inbus bouten brak(de onderste) maar ook precies waar het draad begint
iemand idee om het eruit tekrijgen? :?:
Re: Olie filter boutje Gebroken
Geplaatst: di 02 jul, 2013 16:55
proberen met een centerpunt hem eruit te tikken normaal zitten die niet echt vast, dus als de kop er af is kun je hem in principe met de hand draaien als je er aan kunt :chagarijn:
of een gaatje in boren en met linkse tap of torx bitje er in kloppen en uit draaien
Geplaatst: di 02 jul, 2013 17:17
door TrxyRappy
nou het is best diep en begin van het draad is hij afgebroken dus komt er niet bij,
maar dat van linkse tap is wel poging waard
het is 1 m8 inbus toch, dan moet ik met 4mm links boortje
