Banshee problemen met toerental
Geplaatst: di 09 jul, 2013 17:01
door BansheeBoyBrent
Ik heb een Banshee uitgeboord tot 392cc. Gisteren was ik op de baan, na 1uur rijden bleef de motor plots op volle toeren draaien zonder dat ik het gashendel aanraakte. Heb hem daarna direct uitgeschakeld, koud laten worden en proberen herstarten maar hij bleef nog steeds op hoge toeren draaien.
Wat zou dit kunnen zijn ? Alvast bedankt!
BBB
Re: Banshee problemen met toerental
Geplaatst: di 09 jul, 2013 17:05
door Haagje
Valse lucht of iets blijft hangen in je carb.
Controleer je pakkingen eens en je carb.
Geplaatst: di 09 jul, 2013 17:24
door Jason McCoy
Ik heb dat eens gehad met een cb250.
Daar bleek 1 carb verstopt te zitten en daardoor ging hij volgas openstaan. Om te compenseren ofzo, waarom hij dat doet weet ik niet
Geplaatst: di 09 jul, 2013 20:58
door bizon450
Idd kuis je carbs eens goed uit.
Laurens van het forum had het niet zolang geleden ook voor gehad met zen shee.
Van waar ben je ? :-)
Geplaatst: wo 10 jul, 2013 19:47
door JohnBeton
Het kan ook zijn dat hij geen benzine meer kreeg, als je tank bv. vacuum trekt
Geplaatst: ma 22 jul, 2013 08:40
door -Laurens-
Bij mij ook al gebeurd zoals Bizon450 zegt, mijn gasschuif in de linkse carb bleef volledig openstaan waardoor hij op volle toeren draaide. Even carb demonteren en zuivermaken en dan zou het verholpen moeten zijn.
