Raptor 350 : tikken maar wel lopen
Geplaatst: zo 14 jul, 2013 21:58
door Meelmuis
Vandaag heb ik een mooi ritje van Eindhoven naar Tilburg gereden. Veel zandpaden. Echter op de terugweg (nog 25KM te gaan) tijdens vol gas voelde ik het blok ineens inhouden, alsof de benzine opwas. Ik liet het gas los en begon aan de benzinekraan te draaien, tot ik ineens een het tikken hoorde. Het blok draait nog wel en ik heb dan ook in z'n 6 tot max 4.000 toeren (+- 40KM/uur) de laatste 25KM afgelegd. Tja, moest toch thuis zien te komen. Nu heb ik zo het vermoeden dat het een klep is die het begeven heeft, maar wil eigenlijk aan jullie vragen of jullie het er mee eens zijn. Misschien lastig via een video, maar moet ergens beginnen he.
Ik plaats een link naar de video op mijn eigen website, maar mocht dat nu niet lukken, dan plaats ik hem alsnog op youtube of zo.
Alvast bedankt!
http://pictures.meelmuis.com/tikken.mp4
Re: Raptor 350 : tikken maar wel lopen
Geplaatst: zo 14 jul, 2013 22:06
door sjmallie94
Klopt dat hoort zich idd aan alsof een klep niet meer goed is.
Geplaatst: zo 14 jul, 2013 22:07
Volle gas is nooit gezond
Cilinder af nemen anders ga je nooit zien of weten wat er aan is
Geplaatst: zo 14 jul, 2013 22:32
door Meelmuis
yamahakoppel schreef:Volle gas is nooit gezond
Ja, heb je gelijk in. Denk ook dat er een (of misschien wel meer) kleppen verbrand zijn.
Is het te doen om de cilinder te demonteren met het blok ingebouwd? Of moet deze er dan helemaal uit?
Geplaatst: zo 14 jul, 2013 23:22
door Meelmuis
Als ik het werkplaatshandboek en de yamaha onderdelencatalogus bekijk, lijkt het erop dat de cilinderkop makkelijk uitgebouwd kan worden met het blok nog in het frame. Ik denk dat zelfs de cilinder zelf ook nog wel lukt. Of vinden jullie dat het zowiezo makkelijker werken is als het blok helemaal uitgebouwd is?
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 08:25
door JdmhatchR
Het makkelijkst is het blok er uit, maar dat zou ik zelf niet doen...
Cilinder en kop kan er zo wel af
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 08:32
door Jason McCoy
zou eens beginnen bij je kettinkje van de distributie
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 11:41
door sjmallie94
blok er onderuit halen en uit elkaar halen, kan wel dat je ook kan demonteren als die er onder zit, maar als er iets in valt ben je verder van huis.
Je distributie ketting na kijken kan je wel doen, maar met dit tikken weet je niet waar je aan toe bent, dus heeft dit weinig nut. Beste gewoon uit elkaar halen en kijken waar je aan toe bent.
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 12:46
door Meelmuis
Jason McCoy schreef:zou eens beginnen bij je kettinkje van de distributie
heb ik toevallig een week of 4 geleden gecheckt. Of er nog voldoende tandjes vrij waren..
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 12:49
door Meelmuis
sjmallie94 schreef:blok er onderuit halen en uit elkaar halen, kan wel dat je ook kan demonteren als die er onder zit, maar als er iets in valt ben je verder van huis.
Ja, heb je ook gelijk in. Kan ik gelijk alles mooi schoon maken en checken. Alleen jammer, is zo'n lekker weer om te rijden
nog suggesties van dingen die ik kan meteen mee kan nemen? Rubber, bussen ik noem maar wat.
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 16:17
door mx jake
ik denk eerder aan je bigend dat kapot is gelopen
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 16:54
door Meelmuis
mx jake schreef:ik denk eerder aan je bigend dat kapot is gelopen
Daar heb ik ook aan gedacht, maar het geluid lijkt echt van boven uit de kop te komen.
kan ik op een manier uitvinden of het mijn big end is zonder het blok eruit te halen?
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 17:09
door Jason McCoy
Ow filmpje had ik niet gezien joh.
Lijkt me een zuigerveer die gebroken is ofzo. Echt fris klinkt t niet
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 17:20
door Meelmuis
Jason McCoy schreef:Ow filmpje had ik niet gezien joh.
Ja dat kan ook nog. Maar als dat zo is dan zal mijn cilinderwand misschien ook wel beschadigd zijn. Ik zou ook nog als eerste de compressie kunnen meten. Op de weg naar huis liep de motor wel gewoon. Af en toe hield ie beetje in. Das wel apart dan toch?
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 17:24
door Jason McCoy
Hoezo? Zullen wel meerdere zuigerveren in een 350 zitten denk ik
