aankoop 2de hands suzuki LTZ-400
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 11:33
door sithanak
Besten,
even mij voorstellen als nieuweling op dit forum,ik ben Bert en ben 31 jaar oud.
quads zijn iets waar ik vooral enkel op vakanties mee te maken had en verzot op was/ben.
heb enkel nog maar te maken gehad met halfautomaten en automaten van maximum 250cc.
Nu ben ik zelf afgelopen zaterdag naar een quad gaan kijken wat mijn 1ste quad zou moeten worden.
deze is van het jaar 2005.
ik heb zelf wel kennis van auto's,veel minder van quads.
ik heb de ketting en tandwielen nagezien (deze zijn recht - tandwielen U-tjes).
remblokken dien ik al te vervangen heb ik gezien.
luchtfilter ook nagekeken,is inge-olied zoals normaal.
even gechecked of de ophanging niet versleten is = ok.
ik heb eerlijk gezegd zelf niet gereden,aangezien ik dit nog moet aanleren (handgeschakeld).
meegereden heb ik wel gedaan en leek in orde te zijn,geen abnormale geluiden.
het enige wat ik wel kon horen is dat na koudstart hij een beetje pruttelt van geluid,maar ik vermoed dat dit ok is?
volgens eigenaar is koppeling ook nog goed,zou niet doorslippen.
wagen is vooral op de weg gebruikt volgens eigenaar.
zelf zou ik zowiezo de luchtfilter - olie en oliefilter - remblokken voor-en achteraan - ketting smeren vervangen adhv de servicemanual.
deze staat ook op offroadbanden,echter zou ik vooral verharde wegen gebruiken.
kan dit kwaad?
iemand nog enige tips wat ik verder nog kan nakijken aub?
bedankt!
mvg,
Bert
Re: aankoop 2de hands suzuki LTZ-400
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 11:50
door sjmallie94
Hallo, zijn aantal dingen waar je op moet letten. Als je zoek functie gebruikt ga je er heel wat over vinden. olie en olie filter vervangen niet direct nodig, gewoon eens pijl stokje er uit draaien en kijken hoe de olie er uit ziet zwart of nog bruin.
Luchtfilter hoeft niet vervangen te worden als dezen nog goed is, als die vies is kun je die gewoon uitwassen in terpentine en nieuw olie op doen. Kun je gewoon kopen bij motorzaak of crosszaak.
Remblokjes moeten pas vervangen worden als ze versleten zijn eerder niet.
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 16:25
door sithanak
Zijn er voor dit model gevoelige punten?
En wat is de beste manier om de koppeling te testen op slijtage?in 2de vertrekken zoals bij een auto?
Groetjes,
Bert.
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 16:34
door CVB
ik denk eerder in 1ste zetten en koppeling lossen en zien of jhij dood valt of niet
mvg cvb
