starten yamaha warrior
Geplaatst: zo 21 jul, 2013 20:37
door joepvanoort
hallo,
ik heb een yamaha warrior uit 1999 nu ging vorige week het starten moeilijk/zwaar maar nu tikt het startrelai alleen nog. ik denk dat mijn accu kapot is. kan dit kloppen ?
mvg joep
Re: starten yamaha warrior
Geplaatst: zo 21 jul, 2013 20:59
door Jason McCoy
Dat kan kloppen.
Even meten hoeveel V er op staat.
De rest vind je met de zoekfunctie
Geplaatst: zo 21 jul, 2013 21:01
door joepvanoort
hallo, er stond weer 12v op na het laden maar als ik dan een keer of 2 start zit er nog maar een volt of 10 in
Gr
Geplaatst: zo 21 jul, 2013 21:06
door Jazzy
Klinkt als een accu die kapot is.
Geplaatst: zo 21 jul, 2013 21:09
door Jason McCoy
Klopt een goeie accu levert 13,6 ongeveer een kopotte of lege 12 of minder
Geplaatst: zo 21 jul, 2013 21:20
door joepvanoort
Als ik hem aanduw doet alles het weer ( de lampen branden weer fel ) ik weet niet of ik hem een keer mag starten met startkabels vanaf een auto ivm het hoger Ah van de auto accu.
Geplaatst: zo 21 jul, 2013 21:28
Je kunt hem aanduwen ja maar als batterij kapot is zul je hem elke keer moeten duwen gewoon nieuwe batterij steken korte pijn
Weet niet welk type batterij je hebt steken maar zit er nog genoeg water op uw oude batterij als deze droog staat kan ze niet gaan
Geplaatst: zo 21 jul, 2013 21:35
door joepvanoort
accuwater is goed
Geplaatst: zo 21 jul, 2013 21:44
En als quad draait hoeveel volt meet je dan, maar waarschijnlijk zal hem wel opladen omdat je zegt dat uw lichten dan terug goed branden als quad draaid
Laad uw batterij eens goed op met druppel lader mag max 1A laad spanning geven, als je deze met 5A laad blaas je hem op
Als je batterij geladen is 1u later uw volts eens meten quad gewoon stil laten staan voor 1 dag en dan volgende dag terug meten is uw voltage gedaalt is batterij kapot of heb je ergens stroom verlies maar denk eerder batterij kapot
Geplaatst: ma 22 jul, 2013 11:37
door joepvanoort
Bedankt voor alle reacties. De Accu was inderdaad kapot er zat sluiting in nieuwe erop en nu meet ik als hij loopt 14.06 volt.
Bedankt
