Piepende as (ATC)
Geplaatst: ma 29 jul, 2013 20:57
door Yair
Het is geen quad maar goed xd
Ik heb net even een uurtje gereden op de ATC totdat de boel begon te piepen...
Ik dacht eerst dat het de trommelrem was maar dat was het niet.
De moeren op de as worden erg warm tot heet, kan dit het piepen veroorzaken? Of is
het normaal dat die warm worden?
Om een of andere reden krijg ik het plaatje niet gedraaid op de ipad lol.
Re: Piepende as (ATC)
Geplaatst: ma 29 jul, 2013 21:10
door Jazzy
En als je hem kantelt? :)
Lijkt me dat je lagers stuk zijn dan, of niet?
Geplaatst: di 30 jul, 2013 05:33
denk ook lagers of de remmen die toch blijven aanslepen omdat je zegt dat het die kant is die warmer word en de remmen zitten ook aan die kant
ik zou hem open maken je komt toch eerst aan de remmen als daar niks mis mee is dan verder zoeken zet hem eens met zijn wielen van de grond dan kun je eens aan de achteras voelen of er spel op zit
Geplaatst: di 30 jul, 2013 07:36
door Yair
Ga ik doen.
Ik heb even gekeken op de "bouwtekening", maar daar zag ik niet staan dat
er een lager moet zitten. Of zit ik er naast :P?
Geplaatst: di 30 jul, 2013 07:52
door ___EvW___
Kijk eens bij het plaatje: Rear Brake Drum schematic
Daar staan ze bij!
http://www.cmsnl.com/honda-atc200e-1983 ... ml#results" onclick="window.open(this.href);return false;
Nummer 39 ;)
Geplaatst: di 30 jul, 2013 09:43
door Yair
Ik zat dus bij het verkeerde plaatje te kijken lol.
Bedankt voor de reacties
Edit: Ik ben lekker handig bezig, ik zit me net te bedenken dat ik de workshop manual ergens op de computer heb staan.
Geplaatst: do 01 aug, 2013 10:06
door Yair
IK heb gister de ATC op de bokken gehad en het zijn niet de lagers.
Er zit helemaal geen speling op de as, 1 band zat wel wat losjes dus die heb ik aangedraaid.
Het geluid kwam wel van de remmen af. De trommel is niet meer helemaal rond en aardig verroest.
Daarnaast waren de remmen tot de max gesteld wat ook zorgde voor herrie, heb de remmen iets terug gedraaid en het geluid is weg.
Nu moet ik eigenlijk nog een trommel vinden, ik heb bij cmsnl gekeken maar die kunnen de boel niet meer leveren. Ik ga ebay in de gaten houden.
