700 kapt ermee!!! help
Geplaatst: vr 16 aug, 2013 15:54
door zuid
Ben net beetje aant oefenen met raptor!!!
en hou die er mee op gewoon alles geen verlichting
contact ed.... Whats problem
Re: 700 kapt ermee!!! help
Geplaatst: vr 16 aug, 2013 16:26
door HondaTRX450r
Is je accu vol?
Geplaatst: vr 16 aug, 2013 16:37
door java
Zekering er uit?
Geplaatst: vr 16 aug, 2013 19:24
door zuid
Welke zekering en waaar zit ie?!
bedankt...
Geplaatst: vr 16 aug, 2013 19:42
door koquad
Massakabel los/kapot
Geplaatst: vr 16 aug, 2013 20:20
door java
zuid schreef:Welke zekering en waaar zit ie?!
bedankt...
Ik heb geen idee waar die zit bij een raptor probeer bij de accu.
Geplaatst: vr 16 aug, 2013 20:40
zadel af als je achter de quad staat, voor de luchtfilterbak heb je 4 zekeringen zitten met 2 reserve maar waarschijnlijk is uw hoofdzekering kapot die zit bij uw start relais links van uw luchtfilterbak, als je uw + kabel volgt van batterij kom je bij uw start relais uit :wink:
Geplaatst: vr 16 aug, 2013 22:37
door zuid
Alvast bedankt voor zover dan...
ga ik morge doen...hopen dat ut dat is..
gr zuid
