Ketting + tandwiel vervangen | Suzuki LTZ-400
Geplaatst: ma 19 aug, 2013 16:49
door flash1
Hallo iedereen,
Ik ben vandaag bezig geweest met het vervangen van mijn tandwielen en ketting op mijn Suzuki LTZ-400, maar dat is helaas niet goed afgelopen.. Nu is het zo dat ik het visje van de ketting heb gebroken. Ook lukt het mij niet om de 6 kant moer van de linker achteras los te krijgen.
Weet iemand misschien waar ik een nieuw visje kan bestellen? En hoe ik mijn achtertandwiel van de achteras kan krijgen?
Het gaat om deze ketting:
http://quadtuning.nl/index.php?id_produ ... er=product" onclick="window.open(this.href);return false;
Alvast bedankt
Re: Ketting + tandwiel vervangen | Suzuki LTZ-400
Geplaatst: ma 19 aug, 2013 16:55
door Jason McCoy
Over welke 6 kant moer heb je het? Je kunt gewoon je tandwielmoeren losmaken en hem er dan afhalen
Geplaatst: ma 19 aug, 2013 17:32
door bizon450
Is het visje van je nieuwe of oude ketting afgebroken?
Als het u oude is, Slijp ze gewoon af
Geplaatst: ma 19 aug, 2013 17:37
door flash1
Het visjes van de nieuwe ketting, omdat ik gek genoeg helemaal geen visje had kunnen vinden in de oude ketting. Deze had ik daarom ook maar meteen door geslepen.
De 6 kant die ik bedoel:
Ik dacht dus als ik die los draai dat dan de linkerkant van de achteras los komt zodat ik het tandwiel eraf kan halen?
Alvast bedankt
Geplaatst: ma 19 aug, 2013 17:42
door bizon450
Je hoeft gewoon je wiel er aftehalen, die 4 boutjes van je tandwiel losdoen dan kan jeje tandwiel van de quad halen.
Edit; aan je achter as moet je niet komen
Geplaatst: ma 19 aug, 2013 18:12
door Jason McCoy
Idd alleen de 4 kleine bouten en niet de grote 6 kant. Daarmee komt je hele as los en dat is precies wat je niet wilt want dan zit je tandwiel nog steeds vast op de hup
Geplaatst: ma 19 aug, 2013 19:33
door flash1
Heel erg bedankt! Dat ging dus alweer bijna fout
Maar wanneer ik de velg los haal dan gaat het tandwiel er volgens mij niet overheen? Want op het eind van die as heb je ook nog zoon uitspaning (zie foto):
Geplaatst: ma 19 aug, 2013 19:37
door bizon450
Ahh nee, we hadden er geen rekening mee gehouden dat je .
spoorverbreders hebt.
Je moet dus je spoorverbreder er af halen
Geplaatst: ma 19 aug, 2013 19:43
door flash1
En die zwarte velg adapter? Daar kan het tandwiel toch niet overheen?
Geplaatst: ma 19 aug, 2013 20:02
door bizon450
Normaal wel, dat zal je wel merken
Moesthet niet gaan moet je doe grote moer van die adapter eraf doen
Geplaatst: ma 19 aug, 2013 20:11
door flash1
Oke, heel erg bedankt! Ik ga het morgen meteen proberen.
Geplaatst: ma 19 aug, 2013 21:38
door erikalbring
wielhub gaat ie als ik t goed zie niet overheen komen hoor, die zit gewoon met een kroonmoer vast, ff bortgpennetje eruit en de moer losdraaien, met vastzetten even een goede momentsleutel erop en t borgpennetje dr weer door
Geplaatst: di 20 aug, 2013 10:34
door flash1
Thanks! Ik heb ook zojuist een nieuwe schakel gekocht, maar hij is niet goud zoals de rest van de ketting. Kan dit een zwakke schakel zijn? Hij is wel gemaakt zodat ik hem kan klinken, dus dat is volgens mij wel beter dan een visje?
Alvast bedankt
