Remklauw in elkaar zetten
Geplaatst: vr 30 aug, 2013 18:07
door Nomyar
Ik heb een 110cc chinees automaat quadje.
Ik haalde de remcilinder open om m schoon te maken ( zand )
en toen sprong er een of ander clipje uit mn klauw
en sindsdien krijg ik m niet meer in elkaar!
Heb nu nieuwe blokjes gekocht omdat de andere op t staal zaten.
Misschien dat iemand een technische tekening heeft of me kan
uitleggen hoe hij in elkaar moet?
Hier de foto's ;
Groeten Raymon
Re: Remklauw in elkaar zetten
Geplaatst: za 31 aug, 2013 09:52
door java
Dat clipje moet in de groef van de remklauw zitten en die houd de blokjes op zijn plaats. Werkt als een veer.
Geplaatst: zo 01 sep, 2013 22:09
door Nomyar
@java
Ja dat zit ook goed nu alleen op de een of andere manier
mis ik een onderdeel.. De plaatjes vallen r gewoon uit .
Maar ik ben voorlopig wel even klaar met me quad.
Volgende week ga ik pas verder. Heb vanmiddag een of ander
Geluk gehad dat tijdens het rijden ( getuned met grotere carb )
Van 95 km mn linker voor as ( die swingarm die aan je veer en je stuur-
kogel vasr zit ) gewoon afbrak. Dat resulteerde in een puntig stuk
staal die zich meteen in de grond vast beet en mij van mn quad af wierp,
letterlijk 9 meter heb gevlogen. en echt ik heb het na gemeten vanaf het begin waar die zich in de grond boorde tot aan waar ik neer kwam .
En dat onderdeel die dus gescheurt is kan ik niet eens nieuw krijgen he
Valt wel mee paar dingetjes gekneust , knieën open, rug geschaaft ( midden van t gras is grind en daar kwam ik dus neer ..
Geplaatst: di 03 sep, 2013 20:40
door raptorator
Geplaatst: wo 04 sep, 2013 18:08
door TheMask
Mocht je nog verder willen gaan met de remklauw.
De ronde cilinder moet je induwen (ruimte maken voor de remblokken)
Dit geheel moet over de remschijf geschoven worden (vergeet het dunne "veertje" niet tussen de 2 remblokken)
Schroef daarna de 2 boutjes goed vast.
Even er vanuit gegaan dat je de rem kabel niet hebt losgehaald, anders moet je het remsysteem ook even ontluchten.
Sterkte met de blauwe plekken, en weer succes met sleutelen
