Schroefdraad kapot oltie aflaat Raptor 700
Geplaatst: zo 15 sep, 2013 12:41
door kees
Ik wilde mijn olie wisselen van de raptor 700. Maar bij het indraaien van de bout onder het blok is deze scheef gegaan en de schroefdraad kapot gegaan. Wat kan hieraan gedaan worden?
Groeten Kees.
Re: Schroefdraad kapot oltie aflaat Raptor 700
Geplaatst: zo 15 sep, 2013 13:10
door thadave
hallo ,
ik heb dat bij mijn raptor 700 ook gehad , is een veel voorkomend probleem .
-aller eerst adviseer ik jou om de originele aflaat bout heel hard weg te gooien !
-dan haal je een nieuwe aflaatbout met een inbus insteek (die kun je beter met gevoel aandraaien)
-vervolgens probeer je er een beetje teflon omheen te draaien wel eerst een dichtings ringetje eromheen , dan voorzichtig aandraaien .
-handvast draaien dan kwartslag tot inbus sleutel een beetje buigt !
lukt dit niet en blijft die lekken , dan is de draad zo verneukt dat je er een helicoil in komt aan het zetten (dit is een schroefdraad bus wat je er met een aparte tap in kunt tappen )
dit kun je beter door de dealer laten doen , want een helicoil tap set kost veel geld !
succes ermee
