fox schokdemper past niet
Geplaatst: ma 07 okt, 2013 17:29
door minivtec
Dus zoals sommige weten heb ik onlangs een fox podium x achterschokdemper gekocht, volgens de verkoper paste hij zo op de yfz450 van 2004 t/m 2008 met de standaard link en achterbrug. Maar dat doet hij dus niet.
Boven en onder past hij er zo tussen maar de arm van de link naar het frame is te kort, daarom moet de achterbrug te ver zakken en komt de demper tegen de bus van de arm aan.
Zelf denk ik dat ik een link van een 2006 of later moet hebben, ik las namelijk dat er verschil inzit tussen die jaren.
Als iemand een oplossing weet?
Re: fox schokdemper past niet
Geplaatst: ma 07 okt, 2013 17:40
door bizon450
Kan je je schokdemper niet induwen, tot het wel uitkomt?
Geplaatst: ma 07 okt, 2013 18:04
door minivtec
Al geprobeert maar dan komt hij er ook tegen aan. Het achterste gat moet gewoon een 1/2 cm opschuiven naar voren dan past hij wel
Geplaatst: ma 07 okt, 2013 19:31
door HondaTRX450r
Zit er niet zon schroef op de vering. Die je dus in hoogte kunt verstellen als je me snapt.
Stel je draait die ringen omhooh of omlaag zodat de veer korter word. of gaat dat niet?
Veren in knijpen met iets misschien een optie? Waardoor er vast veel spanning op komt te staan..... :?
Geplaatst: ma 07 okt, 2013 20:48
door minivtec
hij zit er inmiddels onder, maar als ik hem optil aan de achterkant raakt de onderste ring waar de veer op rust zeg maar, de arm die tussen de link en het frame zit.
Geplaatst: di 08 okt, 2013 07:45
die 3 hoek waar uw veer achterbrug en link aan vast hangt kunt je deze niet draaien of verkeerd zetten :? stel dat deze ooit verkeerd gezet is door vorige eigenaar of door u
uw veer bevestiging kun je waarschijnlijk niet mis zetten maar weet niet als je het gat waar de link zit dat aan de achterbrug en die van uw achterbrug aan de link dan kan het zijn dat uw veer iets anders komt
want als je springt komt uw veer ook volledig los en als deze elke keer gaat raken, is ook niet gezond
Geplaatst: di 08 okt, 2013 07:52
door Ardjuh
Is het een standaard veer of long travel veer? Kan zijn dat je ook een andere link nodig hebt namelijk..
Zoals je het beschrijft lijkt het een long travel veer, als je achterbrug verder naar beneden komt als
normaal en je gaat daarmee springen... heb je veel meer kans op schade (in de vorm van frame dat
in 2'en gaat).
Kan zijn dat er zoiets onder gezeten heeft.
http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-YFZ450-H ... 39&vxp=mtr
Geplaatst: di 08 okt, 2013 09:18
door minivtec
Het is denk ik wel een long travel veer, maar die paste bij de vorige eigenaar wel. Het de verkoper al gecontacteerd en die ging het even uitzoeken wat voor link hun toen hadden, heb z'n idee dat als ik de 2006+ link en de stang ertussen heb dat het wel gaat. Daar zit namelijk wel verschil in.
Geplaatst: di 08 okt, 2013 16:10
door minivtec
Zal de 06+ link het verschil maken dat het pas:
http://www.yfzcentral.com/forum/33-susp ... -pics.html
Even door scrollen tot bericht #17
Hij zit er dus onder maar, maar kan niet genoeg uitveren de demper zelf heeft nog over maar kan hier niet verder
Geplaatst: di 08 okt, 2013 16:52
door Ardjuh
Update van 2006 is longer travel rear shock :D
http://en.wikipedia.org/wiki/Yamaha_YFZ450
Geplaatst: di 08 okt, 2013 18:04
door minivtec
dus met een 2006+ link en arm zou het opgelost moeten zijn
