dodemanskoort
Geplaatst: do 24 okt, 2013 13:45
door PerryYamaha
hallo ik ben Perry Derksen 15 jaar en heb zelf een YFZ 450 2008
maar ik heb een vraag is een dodemans koort makkelijk te monteren op een Yamaha blaster??
naar mijn mening monteer je gewoon het blokje op je stuur en een kabel maak je aan het frame zodat hij aarde maakt en het andere kabeltje aan de bougie??? of zit het anders kan iemand me dat even uit leggen of met foto's laten zien
alvast bedankt :applaus:
Re: dodemanskoort
Geplaatst: do 24 okt, 2013 17:26
door minivtec
ik heb hem bij de yfz450 tussen de draad van de stopknop zitten die standaard op het stuur zit, gewoon goede stekkers gebruiken en netjes intapen kan er niks gebeuren, denk dat het zo ook bij een blaster moet kunnen
Re: dodemanskoort
Geplaatst: do 24 okt, 2013 18:17
door Quadbeest
Ik heb op mijn blaster, deze tussen de massa en de bougie gezet.
Meestal staat in de beschrijving ook hoe je hem moet monteren.
Die van mij moest er ook ''andersom'' tussen geschakeld worden maar dat stond netjes uitgelegd.
Re: dodemanskoort
Geplaatst: do 24 okt, 2013 21:05
door PerryYamaha
oke bedankt staat dus wel goed uit gelegd hebben jullie ook een tip waar ik er eentje voor een blaster kan kopen :D
Re: dodemanskoort
Geplaatst: do 24 okt, 2013 21:06
door bonzaiking
ik heb er nog wel een kost 20 euro dacht ik
Re: dodemanskoort
Geplaatst: do 24 okt, 2013 21:12
door PerryYamaha
ohw laat maar heb al wat gevonden zijn overal verkrijgbaar :D
