suzuki ltz 400 start niet tikt wel
Geplaatst: za 23 nov, 2013 17:21
door barossa12
hallo allemaal
ik heb een Suzuki ltz 400.
van deze was de accu kapot wou alleen nog maar starten met de acculader.
nu heb ik er een nieuwe accu opgezet maar als ik hem nu start hoor ik alleen maar een tik in het start relais .
hoe kan dit want de accu is nieuw en heeft 12,6 v dit lijkt me genoeg om hem rond te krijgen.
hopelijk kunnen julie mij helpen
alvast bedankt
Re: suzuki ltz 400 start niet tikt wel
Geplaatst: za 23 nov, 2013 19:03
door Jason McCoy
Accu opladen. Deze accu is nagenoeg leeg. Een volle accu meet 13,6 of iets meer
Geplaatst: wo 27 nov, 2013 21:47
door barossa12
oke dat heb ik gedaan de accu zit nu op 13,6 v
nog steeds blijft hij tikken uit het zwarte kastje naast de accu
wat is het probleem _
Geplaatst: wo 27 nov, 2013 23:56
door Jason McCoy
Kan vanalles zijn. Relais stuk, startmotorkoppeling stuk etc. Nu moet je dus dingen na gaan kijken.
Geplaatst: ma 02 dec, 2013 00:53
door barossa12
Vermoedelijk iets met de start motor.
Als ik bij de start motor meet als ik het start knopje indruk meet ik gewoon de spanning van de accu dus ik denk dat de start motor stuk is terwijl het tikkend geluid wel uit de relais komt
Geplaatst: ma 02 dec, 2013 11:52
door Jason McCoy
Dan zal het waarschijnlijk de koppeling zijn. In het werkplaats handboek staat wel hoe je dat kunt maken
