stilgevallen met quad
Goeiendag iedereen,
heb 2 weken geleden een yamha blaster 200cc 2takt gekocht (tweedehands)
heb er die 2 weken deftig mee kunnen rijden, tot een paar dagen geleden en toen had ik 16 km gereden en ineens tijdens mijn rit viel de quad stil.
Heb paar dingen geprobeerd, maar krijg hem niet in gang,
1. Kickstarten gaat niet meer, Doet niets (tenzij ik wat gas erbij geef een kleine brr).
2. kabel van mijn naft gecontroleerd , geen verstroppingen.
3. nieuwe bougie ingestoken.
4. in gang geduwd,, dan start hij wel zolang ik gas geef vanaf ik mijn gas wat los , valt deze terug stil,, en redelijk luide knallen.
Kan iemand mij helpen?
ben ten einde raad.
Danku , grt Arno.
ben ten einde raad.
Danku , grt Arno.
Re: stilgevallen met quad
Je carb al eens gechecked? Het kan ook zijn dat je spoel (startkrans) slecht is. Dit hebben wij ooit gehad met onze Blaster.
Verstuurd van mijn GT-S7500 met Tapatalk
heb met een tweetakt ook eens zoiets gehad toen lag de zuigerveer eraf
maar dat moet je merken met kikken of aanduwen dan heb je geen compressie
Ja morgen kan ik er degelijk naar kijken want de quad staat momenteel ergens anders , wegens ik deze nog niet heb kunnen vervoeren.
Morgen ga ik de carb eens nakijken .
Alvast bedankt,
voor jullie reactie!
ik laat jullie iets weten als ik meer weet .
danku
Alvast bedankt,
danku
Denk Tors probleem. Zou daar beginnen met zoeken naar je probleem
goedemiddag,
heb juist de carbu proper gemaakt, niets verstropt,
de bougie is een beetje nat, en als ik hem start dan doet hij wel iets maar slaat niet aan, toen ik hem daarjuist probeerde te starten, hoorde ik weer een knal uit de uitlaat komen ..
Hoe krijg ik hem in godsnaam in gang ?
krijg een beetje het gevoel dat van wie ik deze quad heb gekocht dat ze mij int zak hebbe gezet ..
Alvast bedankt,
Grt Arno.
Alvast bedankt,
Grt Arno.
Zoals ik zei, TORS nakijken. Als je de zoekfunctie gebruikt vind je hier wel meer over.
Bougie vonkt wel?
Bougie vonkt wel?
Okee, zal eens opzoeken,
ja bougie vonkt goed, is namelijk een nieuwe dat ik er heb ingestoken ..
Bedankt,
Grt Arno.
Bedankt,
Grt Arno.
Een nieuwe bougie wil niet zeggen dat hij vonkt. Als je bijvoorbeeld een los massa draad hebt dan kan het zo zijn dat hij niet vonkt of slecht vonkt
ben hem juist nog eens gaan starten ,,
en de vonk zie ik amper ,, daarstraks zag ik wel een vonk (geel dacht ik) ..
Wat nu ?
ja mijn excuses maar ken hier niet supper veel van .
Grt
Wat nu ?
Grt
Bougie vonkt wel, blauwe kleurr..
Tors uitschakelen?? kzou nie weten hoe ik hier aan moet beginnen, telkens ik hem wil kicken doet hij een brom geluid ,, maar dat is het, bougie wordt NIET nat..
Luchtfilter ook eens nagekeken?
Boven op je carb zit een schroef.
Draai deze eens wat in en probeer dan nog eens te starten.
Aan de zijkant zit er ook eentje.
Draai die eens helemaal in en dan 2 slagen uit.
Anders eens wat deo of (remreiniger dacht ik) bij de luchtfilter spuiten. Dan zou die sowieso aan moeten springen.
Bedankt voor de nuttige informatie
ik ga dit morgenochtend proberen..
en aan de luchtfilter wat zou ik hieraan moeten zien ? omdat je zegt luchtfilter al gecontroleerd ..
of er vuil in zit ? grt
Bedankt!
Bedankt!
even een topic over tors opgezocht
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... =8&t=11268" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik zou de carb niet af gaan stellen. De quad heeft goed gelopen met deze setup zeg je. Dus afstelling zal t niet zijn.
Ik verwacht dat t je tors is.
