Pagina 1 van 4
carburateur schoonmaken
Geplaatst: za 14 dec, 2013 20:46
door pat200
hallo,
ik heb vandaag mijn carburateur eraf gehaald, omdat mijn quad slecht start.
nou is mijn vraag hoe ik dit aan moet pakken.
ik kwam er ook achter dat een quad carburateur anders is als een scooter carburateur
ik had gedacht dat dit wel het zelfde zou zijn.
dit is mijn carburateur:
https://www.dropbox.com/s/6r881xeztc7v9 ... .24.32.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/ep38x2rqupe1e ... .24.27.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/i8p2vlhcr09q3 ... .24.20.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mavg pat200
Re: carburateur schoonmaken
Geplaatst: za 14 dec, 2013 20:54
door aroundinafrica
hopla
zou beginnen met vlotterbakje eraf te halen,,onderste gedeelte ,zit normaal met 4 schroefjes vast,,dat eraf kom je bij je vlotter[s],en de sproeiers ,zou de sproeier eruit draaien en met lucht,uitspoelen,wassen schoon proberen te krijgen,,
bovenste gedeelte is je gas schuif,,normaal met 2 schroefjes vast ,daarin zit je gasschuif,met kabel en veer,vast en je gasnaald,,,,die zit normaal met clipje afgesteld ,,zou ik niet aankomen ,als tie goed gelopen hebt,,,
ik ga morgen de mijne doen,suzuki k8 ,, ben al bezig geweest om wat kappen eraf te slopen,,,vindt het niet lekker gaan om er tussen uit te trekken ivm kabels,,,
maar jij hebt hem al los ,dus maak foto,s en schroef verder ,en maak alles goed schoon,,,
doet tie het erna nog niet ,,dan in de hens ermee,,gaat de onze ook,als tie het niet meer blijft doen,,kopen we wel andere die wel tegen water kan
Geplaatst: za 14 dec, 2013 21:10
door pat200
de gaskabel en gasnaald heb ik al los. oeps..
het was een soort van dopje die je losdraaide en dan kwam er een soort van buisje met een naald uit en die zat aan de kabel vast. (zie de eerste foto, op dat gat zat dat ''dopje'')
Geplaatst: za 14 dec, 2013 21:11
door pat200
als hij de hens in gaat zou hij wel lekker fikken denk ik, nog een beetje benzine.....
Geplaatst: za 14 dec, 2013 21:57
door pat200
Is dat verkeerd ofzo?
Geplaatst: za 14 dec, 2013 22:02
door aroundinafrica
nee hoor,,ik bedoelde ermee ,als tie het niet meer doet ,,dat je altijd nog de quad in de fik kan steken hahahha...is als geintje,,
Geplaatst: za 14 dec, 2013 22:20
door pat200
Ik bedoel is het verkeerd dat ik dat gas ding er af heb gehaald
Geplaatst: za 14 dec, 2013 22:45
door aroundinafrica
nee hoor gewoon weer vast maken,en terug steken,,wel hetzelfde inelkaar zetten ,hoe je hem uit elkaar hebt gehaald,,dus niet gasnaald verder naar benee ,of boven
Geplaatst: zo 15 dec, 2013 10:25
door pat200
oke, bedankt! een hele opluchting haha
eehm ik heb nog een vraag over mijn choke, want ik vermoed dat die kapot is.
hoe kan ik checken of die het nog goed doet.
ik had zelf gedacht dat als ik door dat grote gat van de luchttoevoer zou kijken dat er dan een klepje voor zou komen ofzo als ik de choke aantrok. want de choke is dat er geen lucht meer bij het mengsel komt, toch?
maar als ik door dat grote gat kijk kan ik gewoon dwars door de carburateur heen kijken, ook als ik de choke aantrek.
iemand een idee waar de choke zit?
Geplaatst: zo 15 dec, 2013 10:29
door ___EvW___
Hey,
Volg je choke kabel eens, dan heb je een soort bout op je carburateur zit, als je die los draai dan zie je je choke
Als je je choke uit doe zegmaar, dan zie je idd ook niks gebeuren
Ik verkoop trouwen gebruikte Yamaha Breeze onderdelen, en heb heeel veel liggen. Dus als je eens wat nodig heb .....
http://www.marktplaats.nl/verkopers/1945015.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: zo 15 dec, 2013 10:51
door java
Als je een ultrasoon reiniger hebt kan je daar je sproeiers het in doen dan worden ze beter schoon.
Geplaatst: zo 15 dec, 2013 15:44
door pat200
ik heb net mijn carburateur schoongemaakt, en het was ook wel nodig geloof ik. (vooral het buisje van de carburateur naar het blok was erg smerig) maar nu wil mijn quad nog steeds niet starten. wat kan nog meer een oorzaak zijn?
Geplaatst: zo 15 dec, 2013 20:35
door ___EvW___
Vonkt je bougie?
Word je bougie nat?
Ploft/loopt de quad wel een paar seconden als je snelstart bij je luchtfilter erin spuit?
Geplaatst: ma 16 dec, 2013 19:24
door pat200
Bougie is prima
Snelstart? ken ik niet. Zou je dat even uit willen leggenleggen
Geplaatst: ma 16 dec, 2013 20:11
door java
pat200 schreef:Bougie is prima
waarschijnlijk word er startspray bedoeld.
zo iets:
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/c ... tspray-ae/
