Quad start niet meer
Geplaatst: vr 20 dec, 2013 22:54
door Yannickvds
Ik had een probleem dat mn quad wel starte maar kon geen gas meer geven
Hoofdsproeier was losgekomen.
Dit heb ik weer in ordengebracht
Alles gemonteerd en nu krijg ik de quad niet meer ingang.
Ik denk dat ik geen benzine in de carburator krijg
Is dit een vacuum carburator op een quad?
Dit omtrent eennsuzuki lt eiger 400
Re: Quad start niet meer
Geplaatst: vr 20 dec, 2013 23:52
door Jason McCoy
Schroefje aan de onderkant van de carb even los schroeven zodat je carb goed volloopt. Als er dan niks uit t slangetje komt heb je:
- geen benzine in de tank
- benzinekraan dicht staan
- een vlotter (in de carb) die blijft hangen of verkeerd gemonteerd zit.
Geplaatst: za 21 dec, 2013 10:46
door java
Jason McCoy schreef:Schroefje aan de onderkant van de carb even los schroeven zodat je carb goed volloopt. Als er dan niks uit t slangetje komt heb je:
-benzine filter verstopt (als die er op zit)
Geplaatst: za 21 dec, 2013 15:25
door Yannickvds
Benzine zit er in.
en de benzine kraan kan ik niet dicht zetten
enkel
Reserve
PRI
ON
dan zal ik eens proberen met de afloop open te zetten
hartelijk dank!
Geplaatst: ma 23 dec, 2013 06:37
Suzuki heeft dacht ik een vacuum carburator ik heb al gelezen als je hem op PRI zet hij normaal moet blijven lopen
Geplaatst: ma 23 dec, 2013 11:22
door Jason McCoy
Ik zet suzuki's ook meestal op pri idd ja
Geplaatst: ma 23 dec, 2013 16:20
door Yannickvds
Quad start enkel op reserve en pri.
Quad rijd voor geen meter.
Start zeer slecht.
Trekt op het spruitstuk geen lucht. Dit heb ik getest
Quad valt weg en herpakt soms met het gasgeven
Geplaatst: vr 27 dec, 2013 13:18
door Yannickvds
iemand een idee hoeveel "leidingen" er naar de carburator moeten lopen?
ik heb momenteel:
een nipple aan de carburator ter hoogte van het spruitstuk(rubber) daar zit geen leiding op. IS DIT ZO?
dan heb ik een zwarte plastieke nipple, daar komt de vacum darm op.
endan nog de gewone benzine toevoer.
bedankt
https://www.motorcyclespareparts.eu/App ... 2311_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ik heb dus nr 41 niet..
en wat voor leiding moet dit zijn dan?
Geplaatst: za 28 dec, 2013 10:16
door DBOD
Zoals je aangaf deed de quad het eerst wel goed totdat de hoofdsproeier eruit trilde.
Waarschijnlijk had je voor die tijd ook geen slangetje "41". Dit zal volgens mij dus niet het probleem zijn.
Is de cabr wel helemaal schoon? er kan tijdens het monteren van de hoofdsproeier een vuiltje in een kanaaltje van de cabr. gekomen zijn. Misschien is er een leiding die naar de cabr toe gaat geknikt?
Ik hoop dat je hiermee weer wat verder kunt.
Geplaatst: za 28 dec, 2013 15:52
door Yannickvds
Carburator is compleet schoon, luchtfilter huis en filter uitgekuist.
Membraa(n)(m) pomp uitgekuist, benzine tank geledigd gefilterd 2 weken oude naft.
Nieuwe bougie gestoken..
Start af en toe..niet zoals het moet..
Uitlaat best eenS demonteren..?
En moet ik hiervoor alle kqppen er af halen
Bedankt!
Geplaatst: za 28 dec, 2013 19:07
door Jason McCoy
waarom zou je je uitlaat demonteren? Is toch wel bijna zeker dat het een probleem met je carb is?
Geplaatst: ma 30 dec, 2013 16:29
door Yannickvds
omdat de carburator ondertussen al 4keer nagekeken is?
Geplaatst: ma 30 dec, 2013 16:53
door Jason McCoy
Maar je uitlaat? Daar kan toch niks fout mee gaan?
Geplaatst: ma 30 dec, 2013 19:24
door java
Jason McCoy schreef:Maar je uitlaat? Daar kan toch niks fout mee gaan?
Ten zij hij verstopt is natuurlijk.
Geplaatst: ma 30 dec, 2013 19:31
door Jason McCoy
Dus hij loopt netjes, sproeier loopt eruit en ineens is er iets met de uitlaat? No way dat dat het is.
Het probleem is ontstaan in de carb en zit daar dus nog steeds. Er moet iets fout zitten daar. Wat er word aangegeven is dat hij soms wegvalt, duidt op het feit dat hij te weinig benzine krijgt. Dan gaat i even moeilijk lopen heeft dus minder nodig. Net tijd genoeg om weer benzine in de carb te krijgen en weer even goed te draaien om vervolgens weer te weinig te krijgen.
Feit is dus dat het probleem in de benzine toevoer zit. Dus in de benzine kraan, tank, benzine slag of carb.
Ik den kdat je je carb niet goed hebt gemonteerd of niet goed hebt ontlucht. Een quad die op de kop heeft gelegen heeft weleens dezelfde kuren. Carb ontluchten is dan de oplossing.
