yfz 450 afstellen
yfz 450 afstellen
hallo, ik heb een fmf q4 uitlaat gekocht maar ik weet niet goed hoe ik mijn motor moet afstellen op mijn uitlaat ik heb al meerdere keren gehoord dat dit niet moeilijk is , klopt dit?
nu heb ik enkel de slip-on ik weet niet of ik hem dan ook moet afstellen maar als ik volle gas geef (ik heb nog niks aangepast aan mijn motor) komt er zwarte rook uit .
maar ik ben wel van plan om de pawerbomb voorbocht erbij te kopen
hopelijk kan mij iemand helpen?
wolverine 450 2009
yfz 450 2013
yfz 450 2013
Re: yfz 450 afstellen
powercommander aanschaffen en dan op de testbank. zwarte rook dan denk ik ook dat je zuiger aan vervanging toe is
maar het is het model van 2013 ik heb hem nog niet zo lang en nog nooit iets ergs mee tegengekomen of gedaan
wolverine 450 2009
yfz 450 2013
yfz 450 2013
maar kan je ook een klein boutje ofz onderaan de carbu vervangen?
wolverine 450 2009
yfz 450 2013
yfz 450 2013
Ow ik dacht dat jij er 1 met injectie had.
Ja dan moet je sproeiers gaan vervangen idd. Zwarte rook komt niet van een slechte afstelling dacht ik hoor
- aroundinafrica
witte rook = waterdamp
witte grijze rook = onverbrande diesel
blauwe rook = olie
zwarte rook = teveel brandstof
heb je rook en vlammen erbij = staat tie in de fik
blauwe rook = olie
i dont need sex, the gouverment fuck's me every day!
Het is een benzine, dus uw wit grijze rook redenering klopt niet en teveel brandstof geeft ook geen zwarte rook bij een benzine volgens mij
Met de originele uitlaat had je het niet die zwarte rook of je hebt er misschien niet opgelet
Dat zijn de kenmerken bij een diesel indd
Is het ook niet normaal dat als je een splinternieuwe uitlaat steekt da ie in het begin wat rookt.. Kijk andere is naar je bougie
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
neen bij mijn originele uitlaat had ik dat niet maar het is enkel als ik kortstondig volle gas geef komt er een beetje zwarte rook uit , niet overdreven veel maar toch...
wolverine 450 2009
yfz 450 2013
yfz 450 2013
ik denk batik een oplossing he gevonden voor mijn probleem; mijn luchtfilter moet veranderd worden en hierbij moet mijn luchtfilterdeksel eraf maar omdat in veel op natte terijnen rij gaat die constant moeten gekuisd worden denk ik , nu heb ik een luchtfilter deksel met luchtfilter erin gebouwd gevonden zou dit dan de oplossing zijn
http://www.motorcycle-superstore.com/12 ... air-filter" onclick="window.open(this.href);return false;
wolverine 450 2009
yfz 450 2013
yfz 450 2013
Dat moet i dus meteen opnieuw afgesteld worden.....
- HondaTRX450r
bizon450 schreef: Is het ook niet normaal dat als je een splinternieuwe uitlaat steekt da ie in het begin wat rookt..
Dat was bij mij wel ffe het geval toen ik me FMF erop had gemaakt na 2 uurtjes was het idd weg
#5 Honda 450R
dus die stank die eruitkomt gaat ook weg gaan?
wolverine 450 2009
yfz 450 2013
yfz 450 2013
- HondaTRX450r
kijk het ffe aan zou ik zeggen.
Die stank kan misschien komen van die nieuwe dempingwol die erin zit.
Als het na een paar uurtjes nog niet weg is moet je verder zoeken.
#5 Honda 450R
Die rook heb je bij een nieuwe demper altijd aan het begin, zit nog een beetje olie op het materiaal van de demper door het productie proces. zou na een paar keer rijden weg moeten gaan. De stank is je demperwol die opwarmt en schroeit. houd ook vanzelf op.
