Slot
Geplaatst: zo 26 jan, 2014 13:41
door Jeepee
Wie weet waar ik een slot kan halen die je op je voorrem doet?
Mischien heeft iemnd er nog een in de verkoop,wat kosten deze?
Iemand ervaring ermee?
Leggen jullie je quad ook vast ergens aan iets want meenemen gaat gemakkelijk toch?
Jeepee
Re: Slot
Geplaatst: zo 26 jan, 2014 13:51
door Montenegro
Gewoon een alarm systeem dat werkt het beste
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Re: Slot
Geplaatst: zo 26 jan, 2014 18:31
bestaat al een topic over
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... en#p529135" onclick="window.open(this.href);return false;
op voorste remschijf kun je niks zetten geen plaats met velgen op uw achterste remschijf kun je wel iets zetten remschijfslot met alarm bestaat ook of een gewoon remschijf slot
wel raad ik u aan om er direct een veiligheids lint bij te kopen. zie je soms bij een motor ook, hangt aan remklauw en rond je stuur is meestal fluo geel zodat het zeker op valt dit zodat je zelf nooit het slot zou vergeten en ook voor mogelijke dieven zodat ze al meer afgeschrikt zijn om het niet te proberen om te stelen
zelf heb ik een remschijf slot met een ijzeren geplastifiseerde kabel wat ik rond mijn handvat doe aan de koppelings kant zodat ik nooit mijn slot nog eens vergeet, ik ben het eens bij mijn scooter vergeten dure grap
en heb een alarm op de quad zelf moet mijn banden nog maar raken met uw voet en hij piept al 1 keer als waarschuwing, je kunt als je heel langzaam en voorzichtig op stapt, op mijn zadel gaan zitten maar ik weet het nu en mij lukt het amper om zonder alarm af te gaan er op te gaan zitten. zodra mijn alarm af gaat en ik ben binnen een straal van 500m krijg ik een melding dmv trillen en piepen op mijn afstand bediening dat er beweging is en heb een GPS ontvanger zodat ik hem altijd kan vinden in geval van diefstal
Re: Slot
Geplaatst: wo 05 feb, 2014 14:41
door stejer2
welk alarm is dat die vind ik wel goed
