probleem met afstellen
Geplaatst: zo 26 jan, 2014 19:46
door TDI1500
Ik weet niet of het een goed idee is om mijn probleem hier te plaatsen maar misschien vinden jullie het wel goed.
Het gaat over een aprilia rs 125cc 2takt 2007.
Heb al op andere furoms gezeten maar zij kunnen me niet helpen.
ik heb 2 weken geleden dus de aprilia gekocht maar er zijn wat problemen mee dat hij steeds uitvalt.
Met elek starter gaat hij niet in gang, en ploft de uitlaat soms.
Als we hem duwen gaat hij direct aan, ongeveer 10sec kan ik er dan mee rijden voor dat hij uitvalt.
Na de 10sec reageert hij niet meer op gas dan valt hij direct uit( precies hij geen benzine krijgt?)
Vanaf dan start hij niet meer voor ongeveer 15min, en vanaf dan terug hetzelfde als hij start blijft hij een 10sec draaien.
Als ik de bougie eruit haal dan is deze nat.
Re: probleem met afstellen
Geplaatst: zo 26 jan, 2014 19:50
door bizon450
Je vlieg wiel en krans al na gekeken?
Dat had ik vorige week voor..
Geplaatst: zo 26 jan, 2014 19:54
door TDI1500
de bougie vonk heel hard dus dat zal het probleem niet zijn.
Toch bedankt voor uw reactie.
Geplaatst: zo 26 jan, 2014 19:56
door bizon450
Ik weet niet of er membranen. In zitten? Die al nagekeken..
Geplaatst: zo 26 jan, 2014 20:02
door TDI1500
Ja heb alles eruit gehaalt en uitgekuist, membraan zit goed en geen scheuren in spruitstuk
mvg
Geplaatst: zo 26 jan, 2014 23:14
Lijkt mij benzine toevoer probleem
Carburator zuiver, naftkraantje, eventuele filters, nafttank verluchting
Probeer eens zonder tankdop
Geplaatst: zo 26 jan, 2014 23:32
door bizon450
Hij zegt dat zen bougie nat is, dus hij krijgt benzine..
Kan natuurlijk geen kwaad als je dat eens doet!
Geplaatst: ma 27 jan, 2014 00:44
Inderdaad krijgt benzine maar na 10 min niks meer is vacuüm gezogen als je dan 15 min wacht kun je weer 10min rijden en als die te weinig benzine krijgt loopt die ook niet volgens mij
Kan ook een spoel zijn of bobine of bougie die slecht is na 10min is die warm zodat die begint te haperen zodra die afgekoeld is gaat die terug 10min maar die kans is klein. omdat op 10min warm, is nooit op 15min koud dus al zou die terug aan slaan is die nooit zo koud als eerste keer waardoor je nooit geen 10min meer kunt rijden
Geplaatst: ma 27 jan, 2014 08:06
door international1046
Hij heeft het ook over 10 seconden, niet over 10 minuten.
Bij kokusan ontstekingen van o.a. Zundapp komt het vaak voor dat het aan de bobine ligt. Als je de mogelijkheid hebt die te verwisselen zeker proberen. Ik heb dagen liggen klooien aan mijn Zundapp die steeds maar even liep, uiteindelijk was de bobine kapot.
Geplaatst: ma 27 jan, 2014 11:08
door Jason McCoy
Of t ding is gewoon vastgelopen. En nee dan hoeft niet perse t blok vast te zitten.
Geplaatst: ma 27 jan, 2014 18:35
door TDI1500
Ja voilà om de 10sec
Na de 10 sec als hij niet wilt starten dan vonkt de bougie ook heel goed dus ik denk niet elektrische probleem.
Heb net gehoord van een vriend dat ht de vlotter kan zijn
Die zo misschien niet goed en laat altijd benzine door
Zou dit het probleem kunnen zijn?
Ik denk niet vastgelopen want in de zomer is alles vernieuwd geweest
Geplaatst: ma 27 jan, 2014 21:08
door ltz400
staat er een 34mm carbu?
Geplaatst: ma 27 jan, 2014 21:49
door aroundinafrica
vacuum probleem,,,miss dat de tankdop niet belucht ,,dan komt er na verloop ook niks meer uit ,,probeer eens zonder tankdop
Geplaatst: di 28 jan, 2014 00:18
door TDI1500
Ik betwijfel het van de tankdop want ik weet nog toen ik de tank heb eraf gehaalt en omgekeerd heb gelegt was de benzine helemaal op de grond gemorst vanuit de dop.
mvg
28mm
Geplaatst: di 28 jan, 2014 00:19
door TDI1500
ltz400 schreef:staat er een 34mm carbu?
28mm
