1 remhendel voor dubbele trommelrem
Geplaatst: wo 29 jan, 2014 23:27
door ariez
Ola,
Op mijn Access Streak zit aan de rechter-remhendel een aansluiting voor beide trommelremmen v/d voorwielen
Dus 2 rem-kabels worden bediend met die ene hendel,
Aan deze hendel zit ook het duim-gas vast; dit is dus 1 geheel.
Ik wil gewoon gas monteren i.p.v. duimgas.
Weet iemand of er (losse) remhendels voor 2 rem-kabels verkrijgbaar zijn? (dus zonder duim-gas eraan vast gefabriceerd)
Alvast bedankt.
Re: 1 remhendel voor dubbele trommelrem
Geplaatst: do 30 jan, 2014 10:59
door Beemshift
Normaal past een gewone hendel
Want halverwege komen de 2 remkabels samen en gaan over in 1 kabel
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Geplaatst: do 30 jan, 2014 12:31
door ariez
Beemshift schreef:Normaal past een gewone hendel
Ja dat kan natuurlijk ook, ander systeem zeker..
Geplaatst: do 30 jan, 2014 12:45
door ___EvW___
Niet bij alle quads gaan 2 remkabels over in 1 hoor ;)
Als je bijv. kijk bij de Yamaha Breeze uit de jaar 1999 ofzo dan zie je daar dat er 2 aparte remkabels naar je remhendel toe gaan. Als je vervolgens kijk bij een Breeze uit 2002/2003/2004 dan zie je dat die 2 remkabels in een kastje gaan, en dat daar vervolgens 1 kabel weer uit komt en die zit dan aan je remhendel.
Geplaatst: do 30 jan, 2014 12:55
door Jason McCoy
http://www.pedalchopper.com/bicycle-par ... equipment/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bestaat wel gewoon alleen moet je even zoeken naar een typde wat zwaar genoeg is en de juiste diameter heeft. Je motordealer zal ze wel kunnen bestellen.
Geplaatst: do 30 jan, 2014 12:59
door java
Scooter boer misschien ook wel.
Geplaatst: do 30 jan, 2014 13:27
door Jazzy
Even een zijstapje... :) Je kunt beter gaan wennen aan duimgas, na een tijdje merk je het verschil niet meer. Het is ook veiliger op quads omdat je soms aan het stuur moet hangen.
Geplaatst: vr 31 jan, 2014 18:34
door ariez
Jazzy schreef:Even een zijstapje... :) Je kunt beter gaan wennen aan duimgas, na een tijdje merk je het verschil niet meer. Het is ook veiliger op quads omdat je soms aan het stuur moet hangen.
Ja dat las ik al maar t is maar een brom-quadje dus voordat ik aan mn stuur hang moet er al heel wat gebeuren volgens mij.. :)
