Banshee
Geplaatst: za 08 feb, 2014 17:21
door Yannickmxu
Allen,
Sinds een week werkt mijn Banshee op lage toeren maar op 1 cilinder. Op hoge toeren doet de andere cilinder wel mee.
De bobine werkt gewoon, geen vuil in de carburateurs en de bougies zijn net nieuw en niet vuil.
Waarschijnlijk dat dit te maken heeft met onderdruk?
Alvast merci.
Re: Banshee
Geplaatst: za 08 feb, 2014 18:55
Misschien valse lucht aan 1 carburator of uw spruitstuk
Re: Banshee
Geplaatst: za 08 feb, 2014 20:58
door mx jake
even de hoogte van de gasschuif controleren
kan zijn dat de schuif van de cilinder die niet mee loopt geheel dicht gaat
Re: Banshee
Geplaatst: za 08 feb, 2014 21:21
door bizon450
kijk na dat je carbs syncroon staan.
Re: Banshee
Geplaatst: zo 09 feb, 2014 22:22
door Banshee1
Als je de quad start, hou dan je handen achter de dempers om te voelen of de uitlaat gassen wel warm worden.
Als dat niet het geval is dan kan het zijn dat je quad slecht massa maakt waardoor de vonk van 1 van de cilinders verstoord word.
Maak dan een extra massa van je motorblok naar je frame om te kijken of het probleem nu opgelost is.
Tip: rij niet verder met je quad voor dat het probleem is opgelost, je kunt nu alleen maar schade aan je zuiger/s en cilinder/s aanbrengen.
Re: Banshee
Geplaatst: ma 10 feb, 2014 21:14
door mx jake
dat maakt niet uit
het is 1 bobine met 2 uitgangen
de bougies vonken alle twee tegelijk
dus al zou het slecht massa zijn vonkt de andere ook niet
Re: Banshee
Geplaatst: wo 12 feb, 2014 13:54
door Yannickmxu
Het is precies wat je zegt. De uitlaatgassen van de ene uitlaat zijn niet warm.
Ik heb die extra massa nog niet gemaakt, maar als dit niet helpt wat kan het dan zijn?
Re: Banshee
Geplaatst: wo 12 feb, 2014 15:04
door Jason McCoy
Je carbs werken niet synchroon zoals al gezegd is. Dat is de meest logische verklaring
Re: Banshee
Geplaatst: do 13 feb, 2014 20:31
door Quos
Mooi ik had hetzelfde probleem weet ik ook meteen wat het is
Re: Banshee
Geplaatst: za 15 feb, 2014 19:55
door Yannickmxu
De carbs zijn synchroon afgesteld, ik denk dat de ene cilinder valse lucht trekt..
Re: Banshee
Geplaatst: zo 16 feb, 2014 13:54
door Banshee1
Dus als je meer gas geeft worden de uitlaatgassen wel warm aan de kant die bij lage toeren koud blijft?
ook al zou je quad valse lucht pakken dan nog zou je uitlaat en uitlaatgas warm moeten worden.
Bij een slechte massa vonkt vaak 1 kant redelijk en de andere kant heel zwak is mijn ervaring, wanneer er geen massa is heb je geen vonk.
Re: Banshee
Geplaatst: ma 17 feb, 2014 09:10
door JdmhatchR
Kijk eens naar u membraam aan de kant van de slecht lopende cilinder
Of naar de benzineleiding, daar waar ze gesplitst wordt, net boven de carbs....
Re: Banshee
Geplaatst: di 18 feb, 2014 10:55
door Yannickmxu
Bij hoge toeren blijven de uitlaatgassen koud. Soms doet de cilinder op hoge toeren niet eens mee of heel weinig.
Re: Banshee
Geplaatst: di 18 feb, 2014 17:46
door Banshee1
Dan heb je een ontstekings probleem, aan 1 kant heb je geen of een zwakke vonk.
Oorzaak kan van alles zijn en is moeilijk te beoordelen.
Heb zelf een x gehad dat de grondplaat los zat,maar je moet het denk zoeken in het onstekings circuit want als de uitlaatgassen niet warm worden dan heb je een slechte of aan 1 kant helemaal geen verbranding van de brandstof.
Re: Banshee
Geplaatst: di 18 feb, 2014 19:03
door Yannickmxu
Bobine werkt. wanneer ik de bougiedoppen verwissel is er geen verschil. Bougies zijn schoon en net nieuw.
