achterrem raptor 700
Geplaatst: zo 30 mar, 2014 17:28
Vandaag aan het rijden en opeens totaal geen achterrem meer kon mijn rempedaal gewoon 10cm in duwen en omdat mijn quad maar op 5 cm hangt duwde ik het pedaal dus gewoon tot tegen de grond
Direct met voor rem en afremmen op de moter langs de kant gestopt, eerste gedacht was rempedaal los of de rempomp, alles zat nog goed
Dan rem vloeistof niveau na gekeken ook alles op pijl nog een paar keer op de pedaal geduwd nog niks
Ik kijk naar de remklauw om te zien of ik nergens geen lek had, ook niks. remblokken zijn ook nog goed, nog een paar keer op de pedaal geduwd en na 20 keer had ik opeens terug achter rem
Nu zou ik toch graag willen weten wat het kan zijn of geweest zijn want stel dat ik dit nog eens voor krijg als ik goed door aan het rijden ben en opeens terug geen achter rem heb wil ik niet weten wat er kan gebeuren als ik niet meer stil geraak
Re: achterrem raptor 700
Geplaatst: zo 30 mar, 2014 18:15
door BramR
Misschien wat lucht in de leiding, al zou ik niet weten hoe deze erin is gekomen.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
Geplaatst: zo 30 mar, 2014 19:16
door Duck
Ja denk ook aan lucht...
Is je remvloeistof al wat ouder?
Die trekt water/vocht aan en bij hevig gebruik begint dit te "koken" en je krijgt gasvorming/lucht in je remleiding...
Remolie dacht ik om de 5jaar te vervangen, kan verkeerd zijn hoor...
Geplaatst: zo 30 mar, 2014 19:49
door Jason McCoy
Klopt Duck, ik vervang het eens per jaar. Maar dat ligt ook wel een beetje aan hoeveel je rijd natuurlijk.
Geplaatst: zo 30 mar, 2014 19:59
Was ook van plan om andere olie op de achterrem te zetten de voorste heb ik 2 jaar geleden vervangen samen met stalen remleidingen
Moet wel zeggen dat ik 15min voor het rem falen serieus heb door gegeven en constant stevig op de remmen gegaan ben maar dan zo opeens totaal niks meer nog erger of de rempomp van het pedaal gebroken was
Bangelijk gelukkig was ik op dat ogenblik al 15 min rustig tussen het verkeer aan het rijden.
Van de week een achterste stalen remleiding bestellen en dan direct nieuwe olie op het systeem zetten
Geplaatst: zo 30 mar, 2014 20:18
door Jason McCoy
Goeie remmen zijn cruciaal
Geplaatst: ma 31 mar, 2014 16:45
door JdmhatchR
Standaard remleidingen zetten uit onder hoge druk, waardoor ge ook de remdruk verliest...
Lijkt mij sterk als ge dit klaar krijgt op een gewone weg. Meestal gebeurt dit als ge bv een serieuze daling maakt, en toch goed door aant knallen zijt.
Tis maar een gok, zowat het eerste wat in mij op kwam.
Geplaatst: ma 31 mar, 2014 17:15
oke remdruk verliezen kan ik begrijpen maar totaal niks meer 0,0.
heb gisteren ook nog gekeken naar mijn remblokken zelf
achterste plaat van de remblok ziet zo blauw als iets en allemaal stukken uit de remblok gebroken blijkbaar blijft die hangen want de schijf zelf ziet ook blauw en is op meerdere plaatsen gebarsten
heb pas 3000km geleden nieuwe schijf en blokken gezet en remklauw volledig gedemonteerd en gereinigd en de geleiding van de klauw terug ingevet met kopervet omdat ik toen ook al het gedacht had dat hem bleef hangen
was toen beter maar nu is weer van dat
Geplaatst: ma 31 mar, 2014 18:36
door Jason McCoy
Dat kan ook het probleem zijn Kris. Nieuwe remmen moeten ingereden worden. Als je daarmee in het beging te hard remt kan je schijf krom worden en dan gaat i aanlopen terwijl hij niet hoeft te blijven hangen.
