Yamaha Raptor 350 tikt en probleem stationair afstellen.
Geplaatst: ma 31 mar, 2014 19:32
door Jansenswifterbant
Hallo ik heb eigenlijk 2 vragen.
Ik krijg mijn quad moeilijk stationair afgesteld. Ik heb hem een paar keer afgesteld als hij warm is. Maar als ik dan paar km heb gereden dan loopt hij in eens veel hoger in toeren als ik hem in neutraal zet.
Dan de volgende vraag, als je hem uitzet dan geeft hij een tik, startmotor gewisseld maar blijft het doen. Iemand enig idee wat dat kan zijn?
Re: Yamaha Raptor 350 tikt en probleem stationair afstellen.
Geplaatst: ma 31 mar, 2014 20:29
door BramR
Ik denk dat de tik bij het stilzetten vrij normaal is, heb het ook bij mijn 350.
Met het afstellen heb ik zelf weinig ervaring. Maar ik weet wel dat ik meestal als de motor koud is hem even op een hoger toerental laat draaien en wanneer ik vertrek hem weer lager draai.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
Geplaatst: ma 31 mar, 2014 20:54
ik had dat vroeger ook bij mijn warrior stationair constant anders draaien, was volgens mijn verdeler de gasschuif die speling had in de carburator waardoor die wat kantelde of verdraaide en anders op de stationair schroef kwam te liggen een revisie kitje van de carburator heeft dit opgelost
als ik dan even kort gas gaf dan draaide die terug normaal, kijk ook even of uw gaskabel niet te strak zit. de gashendel moet paar mm speling hebben voor het gas reageert als je gas geeft anders kan hem ook moeilijk terug in rust komen en ook zeker zijn dat de kabel niet vast in zijn gain zit af en toe wat olie op de gaskabel kan al veel verhelpen
voor dat tikken bij het stil leggen kan ik ook niet direct een verklaring geven maar anders uw klep speling eens laten controleren en misschien ook een compressie test, zegt ook al veel over de toestand van je moterblok
