Elektrische probleem ltz 400
mc_ti
Bericht door mc_ti »
Hallo
Ik ben geen stroom meer over mijn hele quad uit zelfs na een nieuwe baterij en niewe zekering te hebben gezet zou iemand meer raad weten over wat dit nog kan veroorzaken?
We are Anonymous
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us
CVB
Re: Elektrische probleem ltz 400
Bericht door CVB »
u kabels uitmeten. Die van je batterij vertrekt. En dan de knik in de kabel zoeken. Denk meer dat er ergens een kabel doorgebroken is
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
MVG cvb
KFX 400
hou het rustig op de weg, en hang niet de held uit
AC67
Bericht door AC67 »
contactslot defect?
mc_ti
dutchmoose schreef:contactslot defect?
Ik ben ook een claxon staan die rechtstreeks stroom neemt en werkt ook niet
We are Anonymous
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us
AC67
Bericht door AC67 »
dan toch een breuk in de massa misschien of in ieder geval vrij kort na de aansluiting van de kabelboom op de accu.
en check alles,ook wat je al zeker weet,ik heb al eens een nieuwe kapotte zekering meegemaakt of een kapotte zekeringhouder oid.
DriveandgoSR
Bericht door DriveandgoSR »
Maakt ie goede massa?
Verstuurd vanaf mijn C6903 met Tapatalk
international1046
Bericht door international1046 »
inderdaad massa vd accu is het probleem waarschijnlijk
CVB
Bericht door CVB »
Mee eens. De massa. Anders een nieuwe aansluiting doen. Kan beetje verroest zijn of aarde tussen of kabelbreuk
MVG cvb
KFX 400
ltz400
Bericht door ltz400 »
rechts onder de naftbak zit een groene fich kijk daar is of die nog contakt door geeft.
DriveandgoSR
Ja dat kan ook die stekker word vaker slecht bij mijn broertje hebben we de stekker verwijderd en de draden door verbonden en geen problemen meer maar als die stekker slecht is zou je wel iets moeten horen tikken als je probeert te starten
mc_ti
Dat is het juist geeft geen kick meer massa doorgemeten is nog goed zekering ook
We are Anonymous
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us
rode knop op het stuur de start onderbreking is die nog goed of was die al weg
mc_ti
yamahakoppel schreef:rode knop op het stuur de start onderbreking is die nog goed of was die al weg
Heeft da iets te maken dat ik geen stroom krijg over mijn hele quad inclusief pinkers die rechtstreeks staan op de batterij 8)
We are Anonymous
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us
DriveandgoSR
Heb je je accu al doorgemeten
Hoevoel volt geeft die
mc_ti
DriveandgoSR schreef:Heb je je accu al doorgemeten
Is een nieuwe accu van gisteren en deze werkt 12.80V
We are Anonymous
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us
