Remblokjes vervangen
Geplaatst: vr 25 apr, 2014 23:15
door Yannickvds
Ik heb net mijn remblokjes vervangen.. Deze zijn echter kompleet op.. Vielen uit elkaar..
Nu heb ik nieuwe remblokjes gekocht bij amc.
Nu zijn deze echter vrij dik en lopen mijn schijven zeer stroef..
Moeten nieuwe remblokjes gevlakt of iets worden..?
Het gaat om een suzuki eiger.
Re: Remblokjes vervangen
Geplaatst: za 26 apr, 2014 06:22
door ___EvW___
Heb je die remplunjer/zuiger al wel helemaal terug geduwd?
Geplaatst: za 26 apr, 2014 08:11
door Yannickvds
Jazeker dit is gebeurd.
Geplaatst: za 26 apr, 2014 08:34
door AC67
de plunjer ook wat gangbaar gemaakt?dwz met wat vet gesmeert?
alleen de plunjer he?
soms als het wat langer duurt voordat de blokken vervangen worden er zich op de plunjer rondom een vuil rand komt die verhindert dat de plunjer met nieuwe dikkere blokken helemaal terug gaat in het blok.
Geplaatst: za 26 apr, 2014 10:47
door Yannickvds
Plunjer?
Geplaatst: za 26 apr, 2014 10:48
door AC67
Ronde ding dat tegen je blokjes duwt.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Geplaatst: zo 27 apr, 2014 00:34
door Yannickvds
Remblokken zijn gewoon vrij dik,.. Pistons zitten compleet ingedrukt.
2 straten rijden en herbekijken..
Geplaatst: zo 27 apr, 2014 09:12
door Jason McCoy
Rempotje open gehad? In theorie zijn remblokjes die geschikt zijn voor een quad nooit Te dik. Ik heb het vermoeden dat idd de plunjers blijven hangen, het potje op druk blijft of bijvoorbeeld de handrem nu iets te strak staat
Geplaatst: zo 27 apr, 2014 09:25
door Yannickvds
Zuiger staat gelijk met klauw,
Ik moest eens rond de blok rijden en kijken of ze nog slepen,
Zuigers compleet naar binnen kan ik met moeite men schijf er tussen krijgen.
Geplaatst: zo 27 apr, 2014 09:34
door AC67
dan waarschijnlijk toch niet de goede blokken.zit soms een hoop verschil in.soms lijken ze hetzelfde maar blijken het knocks off te zijn.
Wees er zeker van dat je originele via een dealer koopt.Je zal niet de eerste zijn die via internet namaak spul koopt zonder het te weten.
Geplaatst: zo 27 apr, 2014 12:17
door Yannickvds
Deze komen van amc, bij een dealer. T blijkt toch een beetje te moeten werken nu.
Geplaatst: zo 27 apr, 2014 20:18
door jeoentjuh
ff tegen bandschuumachine houden
Geplaatst: zo 27 apr, 2014 20:43
door AC67
jeoentjuh schreef:ff tegen bandschuumachine houden
Heel goede optie.
Ik denk idd dat dat goedkoper is dan ze op je schijven in te laten slijten.
Een schuurband is immers goedkoper dan een remschijf.
Geplaatst: zo 27 apr, 2014 21:34
door Yannickvds
Zo de remmen zijn in orde.. Hartelijk dank allen..
Nu zit ik met het 4 pinker probleem de kleurtjes..
om deze aan te sluiten
