kazuma rijd niet meer waneer ik gas heef
kazumafalcon150
Bericht door kazumafalcon150 »
hallo kunnen julie mij helpen met een probleem .
probleem 1 :
mijn kazuma falcon 150cc wil niet meer rijden waneer ik gas geef .
ik leg het even uit : ik start mijn quad en zet hem in 1e en ik geef gas maar die rijd niet .
ik heb al op alle versnellingen ge probeert en die rijd voor geen meter .
(((( er zitten nog maar net nieuwe koppelingsplaten in ))))
probleem 2 :
mijn kazuma falcon 150cc krijgt kortsluiting waneer ik de baterij er aan koppel .
kunnen julie mij a.u.b. helpen met dit probleem ?
alvast bedankt :wink:
Laatst gewijzigd door kazumafalcon150 op za 14 jun, 2014 15:56, 1 keer totaal gewijzigd.
AC67
Re: kazuma rijd niet meer waneer ik gas heef
Bericht door AC67 »
probleem 1:versnellingsbak kapot,
probleem 2:sytematisch zoeken vanaf je accu tot de fout,dit is een te groot en complex probleem om even via een forum in 1 zin opm te lossen en hier geldt zeker:meten is weten!!
kazumafalcon150
ik heb nog maar van gisteren nieuwe koppelingsplaten in gestokken . hoe kunnen die nu weer kapot zijn ? :?
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
Wel alles terug er in geduwd op de juiste plek??
kazumafalcon150
ja alles zat er terug perfect in , ik heb er zelf nog mee gereden .
ik leg die af (30min) en wil er opnieuw mee rijden en die wil plots niet meer rijden waneer ik gas geef echt vreemd .
ik leg die weral uit en weer aan 1uurtje later ofzo en die begint massas te roken onder mijn zadel.
dan heb ik die derect afgelegt . ?
Koppeling gewoon verkeerd ingebouwd en afgesteld. Lijkt me duidelijk.
kazumafalcon150
ik heb net mijn kopelingsbak nog eens open gedraaid en het was het tandwiel naast het kopelingstandwiel die los zat dus normaal gezien is die nu weer prima .
nu aleen nog probleem 2 oplossen de kortsluiting hoe ga ik best tewerk ?
AC67
Bericht door AC67 »
Als er rook onder je zadel vandaan komt is er waarschijnlijk een kabel van de plus kant van je accu defect en maakt deze contact met massa.zoek dus naar een doorgeschaafde kabel.dus met defecte isolatie.zoek ook naar scherpe knikken in de kabels.het kan zijn dat een kabel onder de isolatie kapot is en nog maar met een paar strengen aan elkaar zit.daar gaat een heel hoge stroom lopen,word warm en kan dan gaan roken.zoek dus heel goed naar defecten van wat voor aard dan ook.soms is een oud zadel zo doorgezakt dat hij kortsluiting over de accupolen veroorzaken als je accuu direct onder je zadel zit tenminste.sucsses.
kazumafalcon150
bedankt dutchmoose ik zal morgen het eens zeer goed nakijken dank u voor de goede uitleg :buig:
AC67
Bericht door AC67 »
Oke.laat hier wat weten of dat het gelukt is en als het niet was wat ik zei wat dan wel.daar kunnen we allemaal misschien wat leren.sucses.
kazumafalcon150
dutchmoose je had gelijk ik heb alles goed bekeken en het was de +draad die op een gedeelte nog maar met 2 draadjes vast gangde . nu is de kortsluiting helemaal weg, bedankt
nu heb ik wel nog 1 probleempje :
de motorblok werkt nog steeds niet zoals het moet -> waneer ik hem aan leg en gas geef ga die nog steeds niet vooruit .
AC67
Bericht door AC67 »
mooi dat de sluiting weg is,is vaak een klein ding die grote troubles veroorzaakt,ik denk dat er toch iets in je versnellingsbak niet goed zit,ik heb daar minder verstand van dan van elektra(ieder zijn ding he?),ik hoop dat andere forumgebruikers je daarin verder kunnen helpen,blijf zoeken naar een vergeten spie oid.is misschien ook een klein ding.
In ieder geval bedankt voor de feedback,
sucses met de aandrijving,
kazumafalcon150
kan iemand helpen a.u.b. ???
Waarom open je twee topics met dezelfde vraag? Hoe irritant is dat?!
AC67
Bericht door AC67 »
buiten het feit om dat als niemand je verhaal leest je waarschijnlijk niemand kan/gaat helpen heeft je blok geen riem,is alleen tandwielen.\
Zoals jason al zegt:heb geduld,wees blij met de hulp die je krijgt maar ga niet mauwen als er niemand reageert, het helpt ook niks om meerdere topics te starten,als er niemand op het forum is is er nu eenmaal niemand,
