achteras probleem ltz400
Geplaatst: wo 13 aug, 2014 13:26
door johnoss
hoi mannen,
ik heb in mijn ltz 400 een mx-force achteras zitten.
nou gaat deze telkens los.
we hebben hem el met 2 man aangedraaid met 2 grote sokkentangen. we hebben zo'n grote sleutels niet (45 en 70mm).
dan moet de grote moer geborgd worden met een imbusboutje. maar de moer komt nog steeds los, we hebben alles al in gesmeerd met loctite. maar na een keer rijden is deze alweer los. :x
hebben jullie misschien de oplossing, of ideen.
Re: achteras probleem ltz400
Geplaatst: wo 13 aug, 2014 15:30
door JdmhatchR
Deze merken staan daar bekend om, zelfde verhaal met g-force..
Ze vertellen ook uitdrukkelijk alles na te kijken, alles bij te trekken na iedere rit.
Heb er al vaak van gehoord, denk niet dat ge veel kunt doen.
Geplaatst: wo 13 aug, 2014 16:04
door AC67
misschien een tweede gelijke moer er tegenaan draaien en deze ook maximaal vastzetten.
Geplaatst: wo 13 aug, 2014 17:36
door java
dutchmoose schreef:misschien een tweede gelijke moer er tegenaan draaien en deze ook maximaal vastzetten.
Strak plan
Geplaatst: wo 13 aug, 2014 17:52
door johnoss
alvast bedankt, dan gaan we maar eens een keer zo'n moer zoeken.
wel een mooi ruk systeem dan. :verymad:
Geplaatst: wo 13 aug, 2014 18:02
door AC67
Je kan het.ga die uitdaging aan.
Stijg boven jezelf uit.
We geloven in je.
Geplaatst: wo 13 aug, 2014 19:11
persoonlijk vind ik dat die 2 moeren nogal ver uit elkaar gedraaid zijn. volgens mij zit je bijna op het uiterste
als je die zover uit elkaar draait kan deze niet meer geborgd worden die inbus bout klemt de draad maar als er geen draad meer is kun je ook niet meer klemmen
volgens mijn hoort die rondel tussen de moer en het tandwiel er ook niet tussen :?
Geplaatst: wo 13 aug, 2014 20:34
door HondaTRX450r
dutchmoose schreef:Je kan het.ga die uitdaging aan.
We geloven in je.
Amen! :lol:
Misschien een bout erbij draaien idd. Bij Honda zit er ook een bout die de andere als het waren vergrendeld.
Geplaatst: wo 13 aug, 2014 20:59
door johnoss
yamahakoppel schreef:persoonlijk vind ik dat die 2 moeren nogal ver uit elkaar gedraaid zijn. volgens mij zit je bijna op het uiterste
volgens mij kan het niet anders in elkaar als zo. en zonder die revet/rondel word het er toch alleen maar slechter op?
met een extra moer moet het toch opgelost zijn?
Geplaatst: wo 13 aug, 2014 21:22
door Jason McCoy
Ik vraag me af of die as zo wel goed gecentreerd zit. Die extra ring hoort daar volgens mij ook niet.
Geplaatst: wo 13 aug, 2014 21:37
door AC67
Die ring lijkt wel een stuk van een pijp gezaagd.geen orgineel part.
