Linker carterdeksel gescheurt
Geplaatst: zo 24 aug, 2014 20:03
door ltz400NL
Vandaag met een groep vrienden wezen rijden. Ging mooi. Maar ook veel pech. Na 2 uur gereden te hebben schoot mijn ketting van het tandwiel. Die is helemaal vast gaan zitten bij het voorste tandwiel. Maar nog wel heel. Dat was nog niet het ergste. Nou is bij de carteldeksel waar de schakelpook naar binnen gaat zeg maar, een stuk afgebroken een een paar cm gescheurt veel pech dus. Heeft er misschien iemand een carterdeksel liggen, de linker helft. Van een suzuki ltz 400 uit 2005. En weet er misschien iemand een site waarop ik een carterdeksel kan vinden zodat ik kan kijken wat die kosten? Want ik kan er niet echt een vinden.
Re: Linker carterdeksel gescheurt
Geplaatst: zo 24 aug, 2014 20:08
door java
Moet wel even schrikken geweest zijn denk ik?! Case saver (of hoe het maar heet.) aanschaffen.
Geplaatst: zo 24 aug, 2014 20:50
door ltz400NL
Schrikken niet. Ik reed net door een bocht en vrij zacht dus stond meteen stil toen ik op de rem trapte. Maar baalde als een stekker toen ik het zag. Wat is een case saver?
Geplaatst: ma 25 aug, 2014 06:40
door DriveandgoSR
Een case saver is ervoor om te zorgen dat als je ketting bijvoorbeeld breekt hij niet door je blok heen kan slaan
Geplaatst: ma 25 aug, 2014 08:29
door JdmhatchR
ebay....Zoek op suzuki LTZ cases.
Mij hebben ze altijd gezegd dat je de linkse + rechtse helft moet kopen. De cases zouden op elkaar afgestemd zijn. Als je bv alleen de linkse zou kopen voor op je goede rechtse case, zou de dichting in principe niet 100% zijn...
Geen idee of dit effectief zo is.
Geplaatst: ma 25 aug, 2014 11:50
door Jason McCoy
Dit is toch het carterhelft wat stuk is en niet t deksel??
Geplaatst: ma 25 aug, 2014 12:37
door tjobbie
auw
veel succes.
Geplaatst: ma 25 aug, 2014 18:00
ik denk ook een carter helft kapot word het compleet blok open gooien
ik heb ook al gehoord dat je nooit 1 helft zomaar mag veranderen de delen zijn pas gemaakt op elkaar, het zal allemaal wel passen en draaien maar op langer termijn merk je het wel op de levensduur van de lagers enz.
Geplaatst: ma 25 aug, 2014 18:54
door ltz400NL
Zoals ik kon zien jason is het de hele linker helft die ik moet laten vervangen. Op de foto wat je ziet waar het afgebroken is daar zit de schakelpook in zeg maar
Geplaatst: ma 25 aug, 2014 18:55
door ltz400NL
Word inderdaad heel het blok open gooien ja helaas. En ik hoop dat er binnen in niks kapot is gegaan want het word waarschijnlijk toch al een duur grapje
Geplaatst: ma 25 aug, 2014 19:36
door Jason McCoy
hmmm een carterhelft kost je de kop niet. (als je er tenminste 1 kan vinden) Je hoeft niet beide delen te halen zoals hier gezegd word. De delen worden niet links en rechts passend op elkaar gemaakt. Dit is gewoon massa productie.
Geplaatst: ma 25 aug, 2014 19:43
door ltz400NL
Nee dat hoop ik niet. Ik weet zo niet wat een carterhelft kost. En 2dehands zijn ze bijna niet aan te komen. Dus word waarschijnlijk een nieuwe. Want ik laat hem ook maken door een bedrijf. ik kan wel sleutelen maar ga niet aan een 4 takt blok beginnen
morgen ga ik dit navragen wat het mij ongeveer zal gaan kosten.
Geplaatst: ma 25 aug, 2014 21:34
door Jason McCoy
reken dan maar op een 1500 tot 2000 euro......
Geplaatst: ma 25 aug, 2014 21:59
door sjmallie94
Heb prijzen voor carter , stuur je bericht met bestand.
En klopt carter helften kun je alleen maar links rechts kopen, compleet dus.
Geplaatst: di 26 aug, 2014 11:14
door Jazzy
Vraag ook ons forumlid MX Jake eens, die is hier expert in en heeft misschien zelfs wel een ruilblok liggen.
