Raptor 660 2001 met start problemen
Nulke
Bericht door Nulke »
Nulens Pieter-jan nieuw op dit forum.
Ben onlangs in het bezit van een raptor 660
Na het eerste rit olie eens vervangen olie reservoir trok de pomp niet meer leeg =>oliepomp stuk.
Nieuw gezet en probeer te starten niks meer .....
Heb al probere te starten rechtstreeks op de starter=> ook niks ...
Motor gaat wel rond maar percies gen onsteking ontsteking gecontroleerd alle bougie tegen motorblok gehouden => mooi vonk
Al geprobeerd met gas te starten dus met gas aan de inlaat buizen in nog niks ...
Heeft er iemand raad voor mij of Weet iemand wat dit is aub hulp gevraagd .
AC67
Re: Raptor 660 2001 met start problemen
Bericht door AC67 »
In zijn vrij?
Alle kabels weer goed vast?
Ik denk dat je misschien wat losgetrokken hebt met de/monteren.brandstof kraan open?
voldoende olie?ivm laag nivo sensor.
Kortom:een paar mogelijkheden waarom hij niet zin heeft.
Nulke
Benzine kraan in open
Vlotterbakje van beide carbs is vol
Ik denk zelf dat er iets mis is met de ontsteking kan je deze juist zette /verdraaien ?
AC67
Bericht door AC67 »
Dan kabels van de cdi los/defect.of de cdi zelf.
Nulke
Hoe kan ik de cdi controlzren ?
AC67
Bericht door AC67 »
Door de cdi van jouw in een zelfde quad te zetten en dan kijken of hij loopt.
Doormeten is wat voor gevorderden.Daar moet je ook de waardes van de fabrikant voor hebben.
Maar je accuspanning is ook belangrijk.moet minimaal 12.5/13 volt zijn.
Je kan indien mogelijk de quad meenemen naar een dealer,nieuwe cdi inpluggen en proberen.Doet hij het dan kun je afrekenen.
maar vaak na een reparatie is er een kabel losgegaan oid.
Check ook de aansluiting van de kabels in de stekker.soms lijkt het te kloppen maar zit er een draad los in een stekker.
Laatst gewijzigd door AC67 op vr 19 sep, 2014 20:12, 1 keer totaal gewijzigd.
java
Bericht door java »
Wel genoeg compressie? Want de Bougie vonkt dus je cdi doet het.
AC67
Bericht door AC67 »
java schreef:Wel genoeg compressie? Want de Bougie vonkt dus je cdi doet het.
Toptip!!
Nulke
Compressie is rond de 4-5 dat is weinig ma kan dat door decolpressieklep of scheelt er iets anders?
Rode knop op het stuur op run?? En killswitch in de juiste stand?
Nulke
Knop staat juist en kill switch heb ik niet
Nulke
Jason McCoy schreef:Rode knop op het stuur op run?? En killswitch in de juiste stand?
Alle wat is de kill switch voor de duidelijkeid ?
AC67
Bericht door AC67 »
Schakelaar met een flexicord eraan.voor om je pols tijdens crossen.
Jij erafgevallen=quad uit.
Maar die heb je volgens eigen zeggen niet
Nieuwe bougie proberen.
Dat een bougie vonkt met testen wil niet zeggen dat hij vonkt als i onder compressie staat.
Overigens denk ik dat hij geen benzine krijgt
AC67
Bericht door AC67 »
Tank op reserve zetten.
