hoeveel watt verlichting aansluiten quad
Geplaatst: za 25 okt, 2014 20:30
door sk4tzm4n
Hallo allemaal.
Ik wou graag op mijn quad 2 werklampen zetten van moose utility. dit zijn H3 lampen van 35watt de stuk,
dus 70 watt ongeveer kleine 6 ampere en dan zit er nog een halogeen lamp in de standaard koplamp 35 of 55 watt.
zou dit kunnen op een quad met een accu van 9 ampere, hoeveel die bij laadt weet ik niet.
Re: hoeveel watt verlichting aansluiten quad
Geplaatst: za 25 okt, 2014 20:43
door bonzaiking
welke quad gaat het over?
Geplaatst: za 25 okt, 2014 20:49
door sk4tzm4n
adly 300 xs
Geplaatst: za 25 okt, 2014 21:37
door bonzaiking
je moet er achter komen hoeveel watt je dynamo levert maar van aldy 300 weet ik het niet
Geplaatst: za 25 okt, 2014 22:27
door AC67
Zou het niet doen.word erg krap.
Ik denk dat je wel eens last kan krijgen met je cdi als de lampen aanstaan.
Als de spanning beneden een bepaald nivo komt zal je cdi gaan protesteren en resulteren in slechter lopen van je quad.
Het zal in de zomer beter gaan als in de winter.kou vertraagt chemische processen en je accu is een chemisch proces.ook zal je spaningsregelaar flink op zijn sodemieter krijgen en die dingen in het type segment van jouw quad leveren die nog wel eens problemen op.
Nogmaals met gewone lampen word het krap.Denk eens aan LED lampen.die geven meer licht met minder opgenomen vermogen.
Je zal die extra lampen wel met aparte relais en dikkere bedrading/zekering moeten aansluiten.Je gewone bedrading/schakelaar zal het niet fijn vinden als je deze lampen even simpel aftakt bij je andere lamp
Geplaatst: zo 26 okt, 2014 10:34
door sk4tzm4n
Op dit moment staan er 2 led lampen voorop de grill, deze leveren beide 15 watt dus 30watt en zijn direct gesoldeerd aan het groot licht. maar deze lampen zijn breedstralers en het licht is heel blauw. ik wou deze omruilen voor verstralers en led is ook optie door het lage gebruik. maar hoe goed licht heb je van led verstralers tegenover h3
Geplaatst: zo 26 okt, 2014 11:34
door jeoentjuh
led stralers geven net zo veel licht
