carter gaar...
carter gaar...
ik heb geen ideehoe maar... ik was aan het rijden, en ineens hoor ik ratelend geluid, ik stop, ik kijk naar beneden, zie ik de olie eruit stromen, ik stil gezet dus, toen we goed keken zag ik een scheurtje zitten, ongeveer 1-2cm lang, ik deed het kapje van het voortandwiel eraf, toen zag ik dat het tandwiel volledig rond was, de tandjes waren afgebroken, hoe het komt weet ik niet maar volgens mij is dit niet toevallig samen gebeurt, er is iets gebeurt met beide als gevolg, soms een idee??
hoe op te lossen?
hoe op te lossen?
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
is maar 'n idee, maar zou 't tandwiel nie versleten zijn geweest, en dat daardoor de motor ineens in de hoge toeren is gegaan, door de begrenzer, en dat daardoor die motorschade is gekomen?
ik weet nie als dit technisch wel kan, maar 'k heb 't blok zo bekeken, en die samenloop is toch wel echt raar ja...
als het tandwiel al eerder versleten was zou ik het ratelend geluid al eerder hebben opgemerkt (tandwiel dat door draaid). en dat was niet het geval. we waren een wedstrijdje aan het rijden, ineens ratelend geluid, ik stop en zie de olie eruit lopen, we doen het dekseltje eraf en tandwiel was rond (tandjes afgebroken).
kan zijn van neeroeteren maar dan zou de olie er al eerder uit gelopen moeten zijn
DQT Racing Team
Begin alvast maar te bestellen Hanzie :
Ketting
Voortandwiel
Achtertandwiel
En het carter laten lassen door iemand die er verstand van heeft.
Ketting
Voortandwiel
Achtertandwiel
Beschermkapje voor het voorste tandwiel
nene als je dat plastieken kapje eraf haalt, dan zie je daarachter het tandwiel met de ketting, en daarrond, aan de kant van het motorblok, zit zo'n metalen beugel. Dat is de case saver, oftewel de blokbeschermer. De standaard is wel ok, maar een betere is wenselijk, daarom steekt men vaak een lijvigere aftermarket beschermbeugel.Sg6 schreef:No Limit YFZ schreef:Beschermkapje voor het voorste tandwiel
bedoel je dan het standaard kapje dat erop zit of nog iet heeeeeeeeeeeeeel anders?
Ah Sg6 als je er een maakt maak er dan meteen 2 heFré schreef:nene als je dat plastieken kapje eraf haalt, dan zie je daarachter het tandwiel met de ketting, en daarrond, aan de kant van het motorblok, zit zo'n metalen beugel. Dat is de case saver, oftewel de blokbeschermer. De standaard is wel ok, maar een betere is wenselijk, daarom steekt men vaak een lijvigere aftermarket beschermbeugel.Sg6 schreef:No Limit YFZ schreef:Beschermkapje voor het voorste tandwiel
LTR-450
Goes 520 max
Goes 520 max
