Ketting spannen Raptor 700R
Geplaatst: zo 18 jan, 2015 20:35
door streetmachine013
Ik heb een probleem met het spannen van mijn ketting op mijn raptor 700R uit 2008,
laatst had ik een topic gevonden waarin beschreven was hoe ik de ketting moest spannen voor een raptor, alleen heb ik de volgend probleem.
Ik heb de achterste 4 bouten los gemaakt alleen ik zie langs de zijkant van de brug rond het tandwiel nergens geen gaten staan waar je een schroeven draaier of inbus kunt in steken.
normaal gesproken moet er een gaatje zijn toch of mis ik iets ?
ik zal morgen vroeg een foto toevoegen.
Re: Ketting spannen Raptor 700R
Geplaatst: zo 18 jan, 2015 20:42
kan zijn dat er ooit een ander lagerhuis gemonteerd is sommige modellen hebben meerdere gaten ik heb ook al modellen gezien waar er langs de bovenkant gaten in staan of pinnen
origineel staan de gaten aan tandwiel kant en moet je een pin of schroevedraaier in steken en dan achteruit duwen uw tandwiel hub draait dan uw lagerhuis rond
Geplaatst: ma 19 jan, 2015 19:12
klopt, ik heb er aan de zijkant geen gaatje om er een schroevendraaier te steken, alleen kleine aan de bovenkant van de houder maar daar past ook geen schroeverdraai tussen.
Geplaatst: ma 19 jan, 2015 19:25
Geplaatst: ma 19 jan, 2015 19:28
bij u is er blijkbaar ooit een ander lagerhuis gemonteerd
als uw 4 inbus bouten los zijn vanachter draait het huis heel gemakkelijk
ik denk zelfs dat je met een nagel het huis rond krijgt probeert of je een inbus sleutel hebt die daar in past
Geplaatst: ma 19 jan, 2015 19:36
bestaan ook speciale sleutels voor "haaksleutel met pen"
hier een link
http://www.datona.nl/haaksleutel-fiets.html" onclick="window.open(this.href);return false;
er bestaan ook haaksleutels waar je de dikte van de pennen kunt veranderen
Geplaatst: ma 19 jan, 2015 19:40
door slowco
Zo te zien zit er toch gewoon een gat om een asje in te steken aan de buitenkant (i.p.v. de zijkant) van het lagerhuis op ongeveer "10 uur".
Geplaatst: ma 19 jan, 2015 19:45
dat gaatje is maar 8mm tot 1cm diep maar ik denk als je bv een inbus van 8mm of 10mm erin steekt krijg je hem al rond getrokken of een asje wat een beetje past
Geplaatst: ma 19 jan, 2015 19:46
Daar zit wel een gat alleen dat heb ik ook geprobeert maar daar kan ik geen inbus of schroevendraaier in steken daar zitten schroeven in is het misschien naar beneden tikken met een hamer en schroevendraaier ?
Geplaatst: ma 19 jan, 2015 19:56
anders met een filter sleutel proberen rond te draaien
Dus ik moet hierin een inbus zien te steken en dat proberen te draaien ?
Geplaatst: ma 19 jan, 2015 19:58
door Jason McCoy
Dat gaat natuulijk nooit. Deze moet je draaien met een haaksleutel. Maar je zou m haast moeten kunnen draaien gewoon met de hand hoor.
Geplaatst: ma 19 jan, 2015 20:00
weet niet hoe groot het gat is probeer het eens te meten met schuifmaat en zoek u een asje van die maat een 20cm lang, steek dat in het gat en draai het lagerhuis rond
Geplaatst: ma 19 jan, 2015 20:01
Bedankt yamahakoppel het is gelukt, hoeveel speling moet er in de ketting zitten als niemand er op zit ong 3 a 4 cm toch ?
Geplaatst: ma 19 jan, 2015 20:21
Zo de ketting is gespannen, als iemand er opzit heeft de ketting nog ong 3cm speling moet voldoende zijn geloof ik
