quad honda 450trx
jef1987
quad honda 450trx
Bericht door jef1987 »
ik heb een honda 450 trx een maand geleden compleet revisie gedaan maar nu is mijn drijfstang weer kapot mijn monteur zegt dat het komt omdat ik te hoge toeren heb gemaakt i.v.m ander tandwiel zodat hij harder optrekt maar ik heb niet harder dan 100 km gereden op een weg maar kan het ook zijn dat de revisie niet goed is gemonteerd ???
minivtec
Re: quad honda 450trx
Bericht door minivtec »
450cc machines zijn altijd wedstrijd blokken die veel toeren draaien. Ook al heeft de trx een langer slag dan de andere merken. Een ding waar ze niet tegen kunnen is langdurig hoge toeren draaien (weggebruik) zeker niet met een korte vertanding. Je sloopt als waren de lager en dan is het klaar.
Complete revisie kan met nieuwe onderdelen en normaal gemonteerd niet veel fout gaan, enige wat ik me kan voorstellen is dat de krukas is over geperst voor een nieuw bigend en drijfstang en hierna niet goed is uitgeklokt.
viewtopic.php?f=42&t=38445
Je moet wel erg goed je best gedaan hebben om een drijfstang van een correct gereviseerd blok te laten breken door hoge toeren te maken. Het lijkt mij waarschijnlijker dat er een fout gemaakt is bij de revisie of er een andere oorzaak geweest is zoals bijvoorbeeld oliegebrek.
Idd, je rijd eerder je lagers aan gort dan dat je hele drijfstang breekt. Even langs erkend bedrijf rijden voor second opinion
HondaTRX450r
Bericht door HondaTRX450r »
Ik heb toevallig hetzelfde probleem :wink:
Februari nieuwe zuiger (elk jaar )en versnellingsbak, en 2 maanden later was de krukas / drijfstang gedeelte versleten waardooor die weer open moest. (Geen honda kwaal hoor :p )
Maar op de weg moet je idd opletten, ik zelf rijd altijd 15 - 38 tandwielen dan is die vrij rap weg en ga je ong max 120.
Wat je niet moet doen is constant toerental rijden, of 5e versnelling en volgas blijven geven, Die blokken moeten het meer hebben van vol gas en dan weer minder gas, dus eigenlijk contant met dat toerental een beetje spelen.
Verder niet echt reden om er niet mee op de weg te rijden, leuk speeltje voor op de weg met name de stoplichten he :)
#5 Honda 450R
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
welke drijfstang stak er in, hebben ze die bij de revisie vervangen ?
Best gewoon origineel pakken, of sterker zoals carrillo.
Hot Rods zou ik niet nemen, die staan er om bekend dat ze het snel begeven.
