Hulp gevraagt !! yamaha raptor 700
Hallo iedereen
ik heb een yamaha raptor 700 uit 2006 gekocht 1week geleden alles werkte perfect nu pas plots springt mijn zekering kapot langs de batterij 15ampere (ik ken beetje over de quad) dus starten doet ie perfect ik start hem ik zet in 1 ik vertrek ga paar bochten in ik kom in neutraal snelheid en opeens valt hij stil en dan zie ik dat de zekering kapot gesprongen is dit doet hij altijd bij de bochten eigenlijk of ik denk dat zo wat zou dit kunnen zijn ? zijn er hier mensen die mij graag kunnen helpen
Mvg
Yesir
Mvg
Yesir
Re: Hulp gevraagt !! yamaha raptor 700
Ik denk dat je een kale kabel hebt die normaal in het los ledige hangt maar als je rijd tegen je frame komt en dus massa maakt.
Even de kappen eraf ( nadat je de massa van de batterij eraf hebt ) en de kabelboom doorspitten.
Kost wat tijd
Kost wat tijd
Niet gewoon een te slappe zekering ?Minyi schreef:Ik denk dat je een kale kabel hebt die normaal in het los ledige hangt maar als je rijd tegen je frame komt en dus massa maakt.
Kost wat tijd
Heb er niet zoveel verstand van maar zou zelf eerst kijken naar een "grotere" zekering
Een zekering is er juist voor bedoeld om zwakste schakel te zijn, als de zekering niet stuk gaat dan kan bijvoorbeeld je kabelboom smelten. Dus een zwaardere zekering er inzetten is het maskeren van het werkelijke probleem.superpro500 schreef: Niet gewoon een te slappe zekering ?
Ik vind 15 ampere toch al vrij ruim, de meesten hebben iets van 10 of 8.superpro500 schreef:
Anders gebeuren er dingen zoals jazzy zegt
Hey allemaal
ja ik zal vandaag is de kappen er af gooien en kan ik ze dan nog is schoon proper maken en alle kabels na checken
ik vindt dat echt raar dat gewoon alle elektriciteit gewoon door die zekering uitschakelt dat ik zelfs de quad nog nie is kan starten gewoon door dieje zekering ik hoop dat dit door ne slechte kabel ofzo !!
Mvg
Yesir
Mvg
Yesir
is uw hoofd zekering, er staan ook nog een 6tal kleinere zekeringen op als er 1 van die kleinere kapot gaat blijft de rest gaan
nu ben ik wel aan het twijfelen of 15A wel origineel is zal straks eens in service manual kijken ik dacht dat ik 20A had steken maar denk dat die 15 het normaal wel moet houden
je zegt gaat een paar bochten in en zekering kapot heb je richtingaanwijzers op je quad, voor een bocht rem je even dus kan ook ergens in uw remlicht zitten gaat even zoeken worden denk. ik hoewel uw remlicht een aparte zekering heeft kan dus niet uw hoofd zekering laten springen richting aanwijzers zou wel kunnen omdat die bij gezet zijn en die voeding durven ze overal pakken waar ze willen
Besteyamahakoppel schreef:is uw hoofd zekering, er staan ook nog een 6tal kleinere zekeringen op als er 1 van die kleinere kapot gaat blijft de rest gaan
dus ik heb alles vandaag eruit gehaald en de kappen mooi gepoetst ,, zoals u zegt de hoofd zekering er zaten 2 extra bij als vervanging maar ik heb daar in de plaats van 15 een 30 ingestoken ,, heb al de lichten eruit gehaald (heb geen pinkers) alles netjes terug mooi geschuurd alles goed terug geplaatst 2a3u geleden gereden en nu heb ik totaal geen probleem meer maar weet eigenlijk nog altijd niet waarom de hoofdzekering kapot slaat dus das eigenlijk nog opzoeken een klein vraagske ik heb een brede velgen met brede banden hoeveel bar mag daar lucht in ? want ik voel dat alle 4 plat zijn :S door die platigheid hou ik amper mijn stuur recht bij gas geven :S klopt dit ??
Mvg Yesir
Allemaal op gelijke druk zetten ( 0,6-0,8 bar ) en uitlijnen. Want volgens mij heb je hem niet mooi uitgelijnd..
besteMinyi schreef:Allemaal op gelijke druk zetten ( 0,6-0,8 bar ) en uitlijnen. Want volgens mij heb je hem niet mooi uitgelijnd..
wat bedoelt u met uitlijnen ?? dus moet ik dan bij een bandencentraal langs gaan deze hebben nieuw bandjes maar ik denk dat de vorige eigenaar zelf heeft gestoken
Er is een functie op ons forum wat een zoek functie heet. Misschien een idee om dat eens te gebruiken voordat iemand voor de 850ste keer moet gaan vertellen wat uitlijnen is en hoe je dat doet
viewtopic.php?f=20&t=44361&hilit=spoor+regelen" onclick="window.open(this.href);return false;
even opgezocht
even opgezocht
de oorzaak van de kortsluiting hebben we gevonden !!
this de contact die van binnenkant versleten was en die tegen me kaar raakte
zit nu binnen bij quadshop alken wordt gemaakt
uhm i.v.m die uitlijning this mijn achterste ass die niemeer goed was en daarmee dat die rechts links speelde nu is die bij quadshop en gaat gemaakt worden gaat dure grap worden maar maakt niet uit als je met zo een beestje op straat zijt dan moet dat fatsoenlijk zijn
Quadshop alken? Veel succes dan...
Kijk maar alles goed na want sommigen komen daar met meer problemen buiten dan ze binnen gaan
serieus ?? en op wat moet ik eigenlijk opletten this de 1x dat ik hem binnen heb gebracht ,, ik zou dat ook alleen kunnen doen zonne lagerke vervangen maar ouders willen niet dat ik de garage in beslag neem
