Access Motor SP50 standaard of betere uitlaat en/of 70cc
Geplaatst: wo 08 jul, 2015 18:32
Mijn broertje heeft een half jaar geleden een Access Motor SP50 gekocht. Het lijkt een beetje raar dat ik dan een onderwerp open in plaats van mijn boertje, maar mijn broertje snapt echt maar dan ook echt helemaal niks van dingen wat in de technische richting gaat ziten. Dus daarom doe ik alles aan de quad als er iets moet gebeuren. er zit een 50cc cilinder op maar heb geen idee welk merk en/of type. Er zit een race uitlaat op maar die zit onder de rechter voetsteun en heb ook weer geen idee welke uitlaat pot er onder zit, ik heb er zit wel een ginarelli demper er op gemonteerd. maar de quad maar nog steeds veel en veelste veel herrie!!!
En hij gaat maar echt max. 47Km/h
. en Dat vind me broertje en ik veelste zacht (ook vergeleken met hoeveel geluid de quad maakt). toen ik een keer sigareten voor iemand moest halen zij de kroeg eigenaar ook dat die quad veeeeel hader zou moeten lopen qua hoeveel geluid die maakt. ik had op dit forum gelezen dat je een van de beste prestatie (dus beter/sneller optrekken en misschien iets sneller kan zijn) met de standaard uitlaat. en ik heb ook op dit forum gelezen dat als ik hem harder moet laten lopen bijv. een 70cc erop zetten. Nou is mijn vraag wat kan ik beter doen, een 70cc erop zetten of een betere of standaard uitlaat erop zetten. nou willen me broertje en ik allebei eigenlijk wel een andere uitlaat, omdat deze uitlaat die er nu onder zit dus echt op een k*t plek zit. want als er bijv. met ze'n 2e op de quad zitten en we moeten over een dremper/heufel/hobbel dan raakt de uitlaat de grond. en de uitlaat ik al een keer letterlijk er af gebroken (bocht in 2e). maar zou ik dan een standaard uitlaat erop zetten omdat deze mooi onder het blok zit en tussen het frame dus hoger van de grond, dus dan zullen we daar geel last meer van hebben. of zou ik er een andere uitlaat erop zetten. maar zijn er uitlaten die je er zou onder een SP50 kan zetten zonder iets/veel telassen? me broertje wil wel wat harder gaan want hij vind dit tezacht. en hij kan toch niet zo 1, 2, 3 op de rollerbank dus daar is die niet bang voor
. maar zou ik dan er een 70cc erop zetten? en kan dat dan misschien ook samen met een standaard uitlaat?
mvg,
Dion en Jules, Egmond-Binnen N-H
p.s. foto's die verstuur ik zometeen, moet ze nog ff maken.
mvg,
