Ben je effe lekker aan het toeren, 5 min van huis weg. Begint de raptor 700 scheten te laten, kort erna valt die bijna stil.
Lampjes in km teller begonnen ook te doven. Motor lampje brande toen ook.
Nu is de accu plat, mss ook kapot omdat deze bijna volledig plat is. Hangt nu aan lader.
Maar ik veronderstel dat de spanningsregelaar niet goed meer werkt?
Kun je dit uitmeten? of zijn er nog eventueel andere oorzaken?
Moet nu toch nog effe wachten tegen de accu terug bijgeladen is.
Bedankt alvast
Fische hermaken mogelijk?
Laatst gewijzigd door Uufd op wo 19 aug, 2015 17:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Spanningsregelaar?
had je uw verlichting aan staan, gij hebt xenon steken, quad krijgt dat niet getrokken pakt meer stroom dan dat je krijgt bij geladen
Verlichting zet ik pas aan als die draait
Idd xenon trekt meer stroom dan originele lampen. Daarom zet ik deze pas aan als hij draait. Overdag rijdt ik zelf zonder verlichting
Denk ik mss gevonden te hebben, Probleem ligt ( zie op foto ) als je het contact aan zet, gebeurd er niets. Leuter je wat met die kabels zie foto, heb je wel stroom. Hoor je wel een relais lelijk tikken. Quad start, maar je kon geen gas geven ( hoorde luide knallen, mss computer wat in de war?
Ondertussen nog eens geprobeerd, en quad draait nu terug normaal, Accu opgeladen en als de quad draait is er 13V op de accu.
Op de foto heb ik de draden ingetapet, vorige eigenaar heeft er iets mee gedaan. Vraag mij niet wat....
Op de stekker zat er ok wat corrosie, maar dat was het probleem niet. Ik denk dat er een interne kabel breuk zit, die af en toe eens mankeert. Toen ik de quad heb gekocht heb ik eens tegen gekomen dat ik ook geen contact had, na het opzetten van contact.
Re: Fische hermaken mogelijk?
Is het mogelijk om deze fisch te hermaken? Kun je uw kabels los van de fische halen? Want de vorige eigenaar heeft daar van afgetakt, waardoor ik nu mee de de vodden zit. Door trillingen is mijn blauw/ witte, zo goed als onbruikbaar en mijn bruine draad ook. Daardoor blijft mijn start relais hangen, krijg ik slecht contact en ontsteking waardoor ik stil val . Nu was het de laatste keer te solderen maar mijn draad zit nu echt het einde van de fische.
Als dit lukt zou ik een deel van gans het stuk hermaken deze winter. Indien je de fische kunt loshalen en of eventueel zo 1 kant en klaar te koop is?
Alvast bedankt jongens
Sorry voor de slechte kwaliteit
rechtstreeks op het mannetje solderen met een krimpkous erover?
Yamaha Raptor 660R!
Is mogelijk, maar toch liever zoals het moet
