Startprobleem raptor 660
Hello guys!
Mijn schoolcarrière loopt rustig op zijn einde dus wil ik graag men quad eens uitlaten..
Helaas start deze niet en na aanduwen en warm rijden ook niet meer.
Nu heb ik een tijdje terug een K&N luchtfilter geïnstalleerd maar verder niets veranderd.
De sproeiers waren voor stock filter en FMF volledige uitlaatlijn: DJ146 en DJ148, mengschroef 3 draaien uit. Zou het daaraan kunnen liggen? en dan is de vraag die ik nergens op internet beantwoord vindt: welke sproeiers dan met die K&N?
Dank bij voorbaat,
Jeroen
Dank bij voorbaat,
Jeroen
Laatst gewijzigd door Jeroen1991 op za 29 aug, 2015 11:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Yamaha Raptor 660R!
Re: Starten raptor 660/tunen carburators
Als ik jou was zou ik beginnen met gewoon aan de basis te troubleshooten. Je hebt compressie nodig, benzine en een vonk. Als je quad het eerst wel deed en nu helemaal niet meer dan zal het vast niet gelijk aan de afstelling liggen.
Daar sluit ik me helemaal bij aan
Re: Startenprobleem raptor 660
Wel, daar ben ik dus mee aan de slag gegaan, blijkt hij dus geen vonk te geven, stator visueel gecheckt en doorgemeten, niks mis mee blijkbaar, pick up coil weet ik wel niet hoe dit gecheckt kan?
Want voorlopig weet ik dus nog niet waaraan het ligt dat ik geen vonk heb, heb inmiddels al een nieuwe bougie en ontstekingsbobijn.
Ik heb daar wel zo een ficheke op steken nog, weet iemand waar dat voor is btw?
Iemand ideetjes voor het licht (vonk) te brengen?
Yamaha Raptor 660R!
Re: Startprobleem raptor 660
Wat is een ficheke??
Haha, een kabelschoen! Ik kwam niet op het nederlands maar ik heb het al gevonden, die komt van de CDI, dus die kan ook kapot zijn, want dat is blijkbaar onmeetbaar..
Yamaha Raptor 660R!
Volgens mij heb ik nog een cdi liggen mocht je er een nodig hebben
Jah dat kan ik zeker niet meten/testen? Dat is natuurlijk de laatste optie gezien de kosten..
Yamaha Raptor 660R!
