Can Am 650 ketting gebroken
Geplaatst: do 10 sep, 2015 18:33
door Job
Hallo
Help!!!
Heb hier een can Am 650 staan met de ketting van de voorste cilinder gebroken alles los gehaald nu kleppen erin waren krom (uitlaat).
Dicht gebouwd alles op tijd staan. Alleen hij loopt slecht en back fire. Het lijkt of achterste cilinder niet op tijd staat staat die wel. Iemand die probleem mee gemaakt?
Re: Can Am 650 ketting gebroken
Geplaatst: do 10 sep, 2015 18:37
door Jason McCoy
Ja bij een polaris. Bleek de nokkenas zo harde klap te hebben gehad dat de as precies een halve slag verkeerd stond. Can am kun je 1 cilinder uitschakelen en dus kun je t testen
Geplaatst: do 10 sep, 2015 19:17
door java
En hoe schakel je die cilinder uit? Is wel handig voor TS
Geplaatst: do 10 sep, 2015 20:35
door kawasaki25
Heb je het blok op tijd gezet volgens het boek ?
er is namelijk een speciale manier voor.
Geplaatst: do 10 sep, 2015 21:58
door Jason McCoy
Dat kun je alleen bij de dealer met de juiste apparatuur.
Geplaatst: do 10 sep, 2015 22:30
door Job
Probleem gevonden: jaar geleden ergens motor revisie gedaan en stond achterste cilinder 180 graden verkeerd!!
Hij starte af en toe al slecht dit verklaard het. Nu starten lopen
