Olielampje blijft branden
Geplaatst: di 06 okt, 2015 20:33
door tgb325orange
Ik heb een vraagje en hoop dat jullie kunnen helpen.
Als ik offroad ga rijden met mn tgb blade 550 (springen, door modder, heuvels op en af) gaat mijn olielampje continu rood branden. Ook als ik daarna gewoon weer rechte stukken blijf rijden blijft hij branden.
Als ik de quad uit zet en iets later weer aan en ik blijf gewoon rechte stukken rijden Brand dit lampje echter niet.
Er zit trouwens genoeg olie in.
Wat kan dit zijn en wat kan ik eraan doen?
Re: Olielampje blijft branden
Geplaatst: di 06 okt, 2015 21:53
door Jason McCoy
Kijken of het wel werkelijk t olie lampje is en niet toevallig is gewisseld met je temperatuur lampje. En anders op onderzoek uitgaan waarom i gaat branden
Geplaatst: wo 07 okt, 2015 00:28
door tgb325orange
Dank je.
Temperatuur lampje is het sowieso niet.
Maar hoe kan ik dan bijvoorbeeld onderzoeken of het aan de sensor ligt of eventueel de oliedruk?
Geplaatst: wo 07 okt, 2015 18:46
door dutchgun
Van welk jaar is de Blade ???
Olie peilen met opgezette peilstok...................
Geplaatst: wo 07 okt, 2015 21:55
door tgb325orange
Uit 2011.
Er zit zo'n oliepeilstokje in. Daaraan zag ik dat er genoeg olie in zat. Of bedoel je dat niet?
Geplaatst: do 08 okt, 2015 10:05
door Jazzy
Mmm, de service manual gaat in op ongeveer alles behalve de motor:
http://www.cr-service.se/TGB/Serviceman ... %20fil.pdf
Ik zou zeggen dat het aan de oliedruksensor kan liggen.
Geplaatst: do 08 okt, 2015 12:14
door dutchgun
Ingedraaide peilstok op maximum is uitgedraaide (opgelegde) peilstok op minimum...........
Dat bedoelde ik te zeggen.
Re: RE: Re: Olielampje blijft branden
Geplaatst: do 08 okt, 2015 23:16
door tgb325orange
dutchgun schreef:Ingedraaide peilstok op maximum is uitgedraaide (opgelegde) peilstok op minimum...........
Owk dank je.
Maar nee, dat klopt gewoon dus...
Geplaatst: do 08 okt, 2015 23:19
door tgb325orange
Ow dat is handig, zo'n manual. Komt altijd nog wel een keer van pas. Dank je.
Maar als t die oliedruk sensor zou kunnen zijn... dat zou dus alleen een defect zijn in die sensor en kan ik er dus gewoon nog mee rijden?
Is dat op een makkelijke manier te controleren?
En is zo'n sensor een beetje een normale prijs en makkelijk te vervangen zelf?
Geplaatst: vr 09 okt, 2015 06:32
door Jazzy
Dat is uiteindelijk natuurlijk de vraag, heb je echt een probleem met je olie of is het vals alarm doordat je sensor het niet helemaal goed doet. Maar op dit moment kan ik niet eens uitvinden wat voor sensor je hebt, waar die zit en laat staan wat die kost. Sorry.
Geplaatst: vr 16 okt, 2015 13:23
door dutchgun
