Spoorverbreders
Spoorverbreders
Wat zijn jullie ervaringen met spoorverbreders ? Zijn ze juist voor de looks of zijn ze werkelijk nuttig.
Wat zou je aanraden op een Outlander L max, quad zal voor 90 % gebruikt worden op asfald.
Groeten
Groeten
- Paul Snip
Re: Spoorverbreders
Zou liever iets meer investeren in velgen met een afwijkende ET waarde. De spoorverbreders die ik tot nu toe gezien heb centreren niet goed. Dat geeft kans op trilling.
Bijna alle aftermarket velgen geven zonder spoorverbreders al een behoorlijke verbreding. Is ook veiliger dan met losse spoorverbreders werken.
Re: Spoorverbreders
Spoorverbreders altijd doen, is de goedkoopste manier om de wegligging van je quad te verbeteren. Zowel op crossquads als op de 4x4 machines heb ik ze altijd gehad. Enige reden die ik ken om het niet te doen is als je quad daarmee niet meer door een smalle deur kan of niet op je aanhanger past.
Met alleen spoorverbreders is het verschil in belasting van je lagers en dergelijke minimaal. Als je combinaties gaat maken van verlengde assen, verbrede wielhubs en dan ook nog eens spoorverbreders dan ga je wel de grenzen op zoeken. Maar in jouw geval zou ik het zeker aanraden.
Wel even uitkijken met die goedkope kunststof setjes, daar heb ik zelf geen ervaring mee maar vraag me af of ze netjes centreren.
Re: Spoorverbreders
Spoorverbreders werken super.
De quad ligt veel stabieler op de weg en ook in het terrein geeft het extra stabiliteit
Ga wel niet breder dan 3cm want dan kan je de lagers en bussen wat veel gaan belasten.
Aftermarked velgen geven ongeveer dezelfde offset als 3cm spoorverbreders ondanks dat de waarden op de velgen zeggen dat ze hetzelfde zijn.
Banden gaan altijd beter passen en presteren op originele velgen omdat aftermarked enkel in 7" breed te krijgen zijn(tenzij in 14" velgen)
Ik ben van aftermarked velgen naar spoorverbrederds van aluminium gegaan en wil niet anders meer.
Re: Spoorverbreders
Ik heb gewoon breder als 7inch en 12 inch velg hoor. Die 3 cm die jij zegt dat ze breder zijn klopt ook niet. Ik zit op ongeveer 4,5 per wiel
Re: Spoorverbreders
Ik heb ook 3 cm voor en 4,5 cm achter. Geloof dat dit zo'n beetje standaard maten zijn voor 4x4 quads. Was ik op mijn Raptors had weet ik niet meer, kan het 25 en 35 mm zijn?
Re: Spoorverbreders
1 en 2 inch
Re: Spoorverbreders
Nee, zo breed was het niet. Twee inch komt neer op meer dan 5 cm. Heb even bij een paar webshops gekeken en blijkbaar zijn 30 en 45mm de gangbare maten.
- Paul Snip
Re: Spoorverbreders
Dat zijn zo te zien de juiste! Deze hebben conische moeren waardoor ze wel centreren!
Ik heb al een paar keer spoorverbreders gemonteerd die vlakke moeren en te ruime gaten hadden. Deze schuif je zo een millimeter heen en weer op de tapeinden van de quad. Dat kan nooit juist zijn!
- skywalker
Re: Spoorverbreders
Die zou ik weigeren om te monteren PaulPaul Snip schreef:Dat zijn zo te zien de juiste! Deze hebben conische moeren waardoor ze wel centreren!
Re: Spoorverbreders
En mag ik ook weten waarom ?
Re: Spoorverbreders
_____________________________
Re: Spoorverbreders
Welke zou ik voor een Cf moto 800 beste gebruiken en zijn het bv dezelfde als een raptor 700? Liefst zou ik 4,5 of 5.0 steken kan dit?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
- skywalker
Re: Spoorverbreders
Ik had voor 30 mm en achter 45 mm onder mijn CF zitten, dat rijd echt perfect!
Brabant Quads heeft ze liggen.
