Electra Yamaha Warrior
Geplaatst: vr 04 dec, 2015 20:07
door Darippert
Beste medeforum leden,
Herkent iemand deze stekker? en weet waar die in moet?
Deze stekker loopt onder de tank waar deze gesplitst word en dan door loopt naar de achter verlichting ( knipper/ rem en gewoon verlichting) deze verlichting werkt ook momenteel niet...
Re: Electra Yamaha Warrior
Geplaatst: vr 04 dec, 2015 20:17
door Banshee77
Is dat niet de schakelaar van jouw achterrempedaal? zodra dat je remt wordt die door een stangetje of veer bekrachtigd waardoor je remlicht gaat branden . Zit er nou niks aan je rempedaal ?
Geplaatst: vr 04 dec, 2015 20:22
door Darippert
jawel, 2 slangen 1 slang komt uit remolie pot en andere gaat naar de achter rem. maar kan er nog geen gat op ondekken waar die dan in zou moeten.....
Geplaatst: vr 04 dec, 2015 20:39
door bonzaiking
das 100% de schakelaar van je remlicht van je voetrempedaal
hoort nog een aan van ong 10 15 cm die haakt aan je pedaal zal een klein gaatje zijn in je pendaal
de schakelaar zelf zit vast aan je frame (heel soms aan je blok)
Geplaatst: vr 04 dec, 2015 20:57
door Darippert
Aaah het is dus een trek schakelaar. Maar er hoort nog iets aan begrijp ik.....
Verstuurd vanaf mijn SM-N7505 met Tapatalk
Geplaatst: vr 04 dec, 2015 21:00
door Jazzy
Een veertje inderdaad.
Geplaatst: vr 04 dec, 2015 22:49
door Minyi
Als het goed is hoort er een veertje aan je rempedaal te zitten ( eigenlijk is het meer een soort stangetje met een klein veertje erin ) de andere kant hoort in die schakelaar, en die zit vervolgens waar aam je frame / blok vast.
Het houdertje is niks anders dan een rond gat. Daar stop je eerst die klemmoer in ( die nu nog om je sensor zit ) en dan draai je hem om de sensor zodat ie klemt in dat gat.
Hoop dat dit duidelijk is ?
Geplaatst: za 05 dec, 2015 09:49
door Darippert
Ik ga nog eens kijken, bedankt voor de tips.
Geplaatst: za 05 dec, 2015 14:36
door Darippert
Het is niet zo een elegante oplossing, maar het werkt.....
Geplaatst: za 05 dec, 2015 20:50
door bonzaiking
Geplaatst: za 05 dec, 2015 21:00
door Jazzy
Creatief.
Probleem is nu wel dat je het schakelaartje stuk kunt trekken als je het pedaal ver intrapt, daarom zit er dat veertje.
