Pagina 1 van 3
hulp gevraagd
Geplaatst: zo 20 dec, 2015 07:44
door dutchy
ik ben opzoek naar een andere quad en het is nu echt tijd om een overstap te maken maar het probleem is er is teveel keus , ik heb er nu 2 gevonden en mijn vraag is wat zijn jullie ervaringen hier mee
het gaat over raptor 350 van 2008 of can am ds 450 uit 2009
Re: hulp gevraagd
Geplaatst: zo 20 dec, 2015 11:23
door Jason McCoy
Raptor 350 is een te tamme quad. Ds450 is een beest. Beide met andere uitlaat is het verschil ongeveer 25 pk. Das dus niet echt te vergelijken
Re: hulp gevraagd
Geplaatst: zo 20 dec, 2015 14:09
door Jazzy
Je toert toch vooral met de quad? Dan is een Raptor 350 de beste keuze, sowieso een hele fijne quad.
Re: hulp gevraagd
Geplaatst: zo 20 dec, 2015 15:15
door Jason McCoy
Vind ik niet. Ds 450 rijd lekkerder en heeft veeel meer power. Wel even goed laten afstellen
Re: hulp gevraagd
Geplaatst: ma 21 dec, 2015 08:53
door dutchy
ik ga woensdag weer naar quadwinkel om te kijken en een stuk op de ds te rijden
Re: hulp gevraagd
Geplaatst: ma 21 dec, 2015 08:54
door dutchy
welke is het beste voor onderhoud
Re: hulp gevraagd
Geplaatst: ma 21 dec, 2015 09:24
door Jazzy
Iedere quad in de 450cc klasse, dus niet quads met 400 of 500cc, is een sportquad die gemaakt is voor gebruik op de crossbaan. Deze motoren maken meer toeren, geven hun vermogen heel fel af en hebben dan ook meer onderhoud nodig. Met name het vervangen van de zuiger na zoveel uren.
Een Raptor 350 heeft een blok met een heel ander karakter, hij heeft geen injectie en 100cc minder, maar wel gewoon koppel onderin waardoor je de motor niet zo veel op toeren hoeft te houden. Voor gewoon toeren op de weg is deze quad wat geschikter.
Ze hebben trouwens ook een Wolverine 450 staan, dit is dan gelijk de uitzondering op de regel want deze heeft er natuurlijk geen crossblok in zitten. Het is een heel andere machine maar ik zou hier toch zeker eens naar kijken, de Wolverine is een mooie mix tussen sport- en utilityquad.
Re: hulp gevraagd
Geplaatst: ma 21 dec, 2015 12:19
door Yair
Die zijn automaat met 4x4 toch?
Re: hulp gevraagd
Geplaatst: ma 21 dec, 2015 13:43
door Jason McCoy
Raptor 350 is zo tam joh. Pak dan een ltz
Re: hulp gevraagd
Geplaatst: di 22 dec, 2015 12:44
door dutchy
geld heb ik niet voor en ltz ik zit met mijn mijn smc
bij quadwinkel kan ik het inruilen
Re: hulp gevraagd
Geplaatst: di 22 dec, 2015 13:02
door Jason McCoy
De ds pakken. Jou smc loopt al dusdanig goed dat het verschil naar een 350 niet merkbaar is. Je kunt beter een standaard ds pakken en die even goed afstellen. Zijn prima quads en met zat power. Ik heb nog wel een standaard einddemper voor zo ding liggen ergens.
Re: hulp gevraagd
Geplaatst: di 22 dec, 2015 14:10
door Jazzy
Ik ben indertijd van een goedlopende Barossa naar een Raptor 350 gegaan en herinner me het verschil nog levendig. Sterker nog, na één proefritje op een Raptor 350 (ook bij Quadwinkel) ben ik direct gestopt om geld te steken in mijn Barossa en door gaan sparen omdat ik ook een Raptor 350 wilde. Als je zegt dat je het verschil tussen een SMC 250 en een Raptor 350 niet merkt dan vraag ik me af of je ooit op een Raptor 350 gereden hebt.
Verder zou ik iemand niet direct een 450cc quad aanraden voor weggebruik, maar dat was al gezegd. Weet niet precies wat 'even goed afstellen' daar mee te maken heeft.
Een LTZ zou inderdaad een mooi alternatief zijn maar dan moet je de SMC wel kunnen inruilen ja. Jammer dat het nog niet gelukt is om hem gewoon te verkopen.
Edit: Gevonden:
viewtopic.php?f=16&t=26677&start=60#p376639
Re: hulp gevraagd
Geplaatst: di 22 dec, 2015 14:54
door Jason McCoy
De smc van dutchy loopt wel even anders dan een standaard barossa. Naturlijk heb ik op een 350 gereden. Prima quad, voor een beginnende quad rijder. Eens je op een ds hebt gereden dan heb je echt een lach op je gezicht. Van dutchy's smc naar een raptor 350 is geen vooruitgang te noemen. Daarbij komt dat Dutchy een ervaren quadrijder is en een ds met gemak aankan. En het hele verhaal dat een 450 slecht is op de weg en zoveel onderhoud nodig heeft is echt een beetje een rare gedachte. Als je het ding gewoon op een normale manier onderhoud dan gaat dat prima.
Dat een 450 meer onderhoud nodig heeft is omdat de meeste op crosbanen misbruikt worden. Je weet zelf ook wel dat als je met een raptor 700 telkens op een crosbaan gaat lopen trappen dat het onderhoud ook ineens omhoog vliegt. Als je een eerlijk vergelijk maakt dat heeft een 450 nouwelijks meer onderhoud nodig als een 700 oid.
Re: hulp gevraagd
Geplaatst: di 22 dec, 2015 15:13
door dutchy
ik ga morgen ff kijken naar allebij
maar het ligt ook aan het prijs kaart mijn vrouw zegt zelf voor 500 meer dan de ds
wat en lieve vrouw heb ik
Re: hulp gevraagd
Geplaatst: di 22 dec, 2015 15:24
door Jason McCoy
Jij hebt idd een aardige vrouw. Bedoel ze kan dr kont niet meer keren in de schuur met al jou bende dr in hahaha
