Quad start NIET , weet iemand aan wat het ligt ? +video
Geplaatst: di 05 jan, 2016 16:29
door Jeansuzukilt50
Hallo beste Ik heb een groot probleem mijn Kazuma falcon 150cc Quad hij wil niet meer starten maar hij maakt wel nog geluid .... zoals in de onderstaande video kan iemand me meer raad geven e'n iemand die weet wat het probleem juist is want ik graag er niet meer uit ik heb al een nieuwe baterij gekocht enzo maar het blijft zo weet iemand soms wat er fout aan is ? Of kapot .... ?
Alvast bedankt
Mvg Jean-Louis
Re: Quad start NIET , weet iemand aan wat het ligt ? +video
Geplaatst: di 05 jan, 2016 16:31
door mafdaf
Geen slag, dus je zou zeggen geen vonk of geen brandstof. Wat heb je al gechecked?
Geplaatst: di 05 jan, 2016 17:09
door Jeansuzukilt50
Wel de tandwielen draaien in mij motor de startmotor draait ook perfect want ik heb daarnet even de motor links open gedaan en als ik op het knopje druk draaien de tandwielen wel .... een vonk heb ik en de benzine heb ik ook ... ik ben er echt op uitgekeken pffff
Geplaatst: di 05 jan, 2016 17:36
door Jason McCoy
Ding krijgt geen benzine. 100% zeker. Dus of je carb loopt niet door of er blijft een klep open staan. Wat heb je er recent aan gedaan?
Geplaatst: di 05 jan, 2016 17:42
door mafdaf
Stinkt het naar benzine als je zo een tijdje start?
Geplaatst: di 05 jan, 2016 18:00
door Jeansuzukilt50
Ik heb de kleppen perfect ingeslijpen paar maand geleden en ik denk dat hij wel genoeg benzine krijgt ik gaal daarnet de bougie eruit om is te kijken en die was nat ??
Geplaatst: di 05 jan, 2016 18:10
door Jason McCoy
Blijft dr een klep open staan zeker?
Geplaatst: di 05 jan, 2016 18:19
door Jeansuzukilt50
Nee dat zou niet kunnen ... nog een idee soms ? Mvg jean
Geplaatst: di 05 jan, 2016 19:19
door mafdaf
Bougie vonkte zei je. Als de bougie nat is dan krijgt hij ook benzine. Hoeft hij met die twee gegevens nog niet te lopen, maar hij zal wel af en toe een slagje doen (niet als die al verzopen is, maar wel na een poosje rust). Enige wat je dan verder nodig hebt is compressie op het juiste moment. Dus klep lekt door of timing niet goed zou ik zeggen.
Geplaatst: di 05 jan, 2016 19:30
door Jeansuzukilt50
OMG dank u !!! U kent het probleem is idd zo dat wanneer ik op het knopje druk in de ochtend dus waneer die een heele tijd stil heefd gestaan dat die even pakt of rond draait maar dan niet meer zoals u zegt omdat hij waarschijnlijk verzopen is idd wat u zegt klopt !! Maar het ligt dus aan de kleppen ofzo zoals u zegt .... hoe kan ik dit het beste oplossen ?
Alvast bedankt !!!
Mvgjean
Geplaatst: di 05 jan, 2016 19:48
door mafdaf
Als dat zo is dan verzuip je hem dus gewoon. Hoever doe je de choke open? Misschien blijft de choke wel hangen. En als je met dat koude weer juist niet choked zal hij ook niet gemakkelijk aanslaan en uiteindelijk verzuipen. Kijk daar eerst maar eens naar.
Geplaatst: di 05 jan, 2016 19:51
door Jeansuzukilt50
Heb ik al veeeel geprobeert echt rustig proberen starten met choke enzo maar die doet niks volgens mij is er echt wel iets goed mis mee zoals de timing van de kleppen of een klep die lekt want hij start echt voor geen moer ... kan u soms even uitleggen hoe ik de timing van de kleppen controleer en kan controleren of de kleppen lekken ? Mvg jean
Geplaatst: di 05 jan, 2016 21:59
door Jason McCoy
Je luchtfilter van je carb halen. Als je dan start tuft i benzine als er een inlaatklep openstaat. Een uitlaatklep dan stinkt i naar benzine. Je kunt even je klepdeksel er af halen. Olie daar even weg halen en een beetje remreiniger aan de bovenkant van je klep spuiten. Dat mag dan absoluut niet door je klep heen lopen
