hoog olie verbuik Ltz!
Geplaatst: zo 10 jan, 2016 14:38
door suzukiltz
Re: hoog olie verbuik Ltz!
Geplaatst: zo 10 jan, 2016 14:54
door Jazzy
Stomme vraag misschien, maar heb je beide keren onder dezelfde omstandigheden gepeild? Dus de tweede keer niet direct nadat de motor gelopen heeft?
Geplaatst: zo 10 jan, 2016 14:59
door suzukiltz
5min warm laten draaien en 5min aflaten koelen.
Geplaatst: zo 10 jan, 2016 17:23
door suzukiltz
de quad heeft bij de vorige eigenaar weinig gereden, dus misschien kan het daar aan liggen?
Geplaatst: zo 10 jan, 2016 22:12
door Paul Snip
Probeer eens 10w60 motorfietsolie (Bijvoorbeeeld Putoline). Bij veel motoren die behoorlijk olie verbruikten heb ik hier een hele verbetering mee bereikt. Het is wel uitstel van executie. Want uiteindelijk zal zo'n motor toch uitelkaar moeten voor nieuwe zuigerveren etc.
Kwart flesje stop-smoke doet soms ook wonderen. Zeker in combinatie met bovengenoemde olie.
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 15:15
door suzukiltz
Wat is dan de oorzaak?
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 20:02
ik zou gewoon uw peil even terug bij vullen kijken of je nergens geen lekken hebt aan het motorblok zelf en nog wat rijden.
probeer ook te zorgen dat de quad mooi vlak staat als je peilt, heb ook al gevallen geweten dat ze kijken oei te weinig, vullen bij en paar dagen later blijkt er precies teveel in te zitten. gewoon omdat de quad niet vlak stond tijdens het peilen
je zegt de quad heeft niet veel gereden bij de vorige eigenaar
dit kun je nooit zeker weten, de kilometer teller is er misschiens later bij gezet of is al eens vernieuwd ze durven nog wel eens rap zeggen weinig km's en pas onderhoud gehad
compressie test doen dan weet je al veel over de staat van je motor
Geplaatst: ma 11 jan, 2016 22:23
door java
Bekijk je lucht filter maar is. Als de karterontluchting er op aan gesloten zit en je zuigerveren zijn aan vervanging toe wil hier wel wat olie in staan
Geplaatst: di 12 jan, 2016 01:20
door suzukiltz
Er zit geen olie in de luchtfilterbak... ik ga er morgen nog wat olie bij vullen en dan maar kijken hoe het loopt.
Geplaatst: di 12 jan, 2016 17:47
door mx jake
Carterontluchting zit bij een ltz aangesloten op de aanzuigslang tussen je carb en je filter
Al zou hij er op deze marnier olie uitgooien komt het niet in je filterbak
Compressie test zegt ook niet alles over olie verbruik
Kan ook zijn dat je klepseals lekken
Geplaatst: vr 26 feb, 2016 21:50
door suzukiltz
Probleem opgelost verkeerd gepeild
