raptor 700 motor probleem
Geplaatst: wo 27 jan, 2016 14:00
door matty009
beste
ik heb zopas een powercommander 5 op mijn raptor 700 geplaats en toen ik mijn contact opzette kreeg ik een motorfout op de display.
1 maal lang en 5 maal kort, ik denk dat het de fout 15 is of ben ik verkeerd ?
Quad starte perfect maar toen ik eens wou rondrijden merkte ik dat hij enorm stotterde en ik geraakte niet boven de 4000tr/min ongeveer
weet er iemand wat hier het probleem is ?
Grtz
Re: raptor 700 motor probleem
Geplaatst: wo 27 jan, 2016 14:17
door Jazzy
Dat is inderdaad foutcode 15, die staat voor: Throttle position sensor (open or closed circuit). Meest voor de hand liggende lijkt me dat je de stekker aan de TPS er niet op hebt zitten, zou de stekkers sowieso even nalopen als ik jou was.
Eventueel zou ook de Power Commander stuk kunnen zijn aangezien die het signaal aan de ECU door moet geven. Maar ook dat kun je makkelijk testen door de kabels even om te steken en de PC er tussenuit te halen.
Geplaatst: wo 27 jan, 2016 14:37
door matty009
bedankt voor de snelle reactie
de quad is nu aant afkoelen en als hij koud is ga ik eens proberen de stekker aan de tps rechtstreeks te leggen zonder de pc 5 ertussen
grtz
Geplaatst: wo 27 jan, 2016 16:44
door Jason McCoy
Stroom van je quad geweest? Je moet even je tps resetten.
Geplaatst: do 28 jan, 2016 17:01
door matty009
heb het probleem gevonden
toen ik de tps wou testen zag ik inneens dat er een kabel los was van de originele bekabeling
dus ik keek verder en na veel plakband te verwijderen
zag ik dat er door de vorige eigenaar een extra kabel aan gesoldeerd was (weet echt niet waarom ? ) maar dit was zo slecht gedaan dat de originele kabel is doorgebroken.
maargoed ik heb alles terug gesoldeerd en alles werkt perfect
verder bedankt voor de snelle reacties
