Ktm stuurlager upgrade
Banshee77
Bericht door Banshee77 »
Voor degene die een ktm quad rijden en het ook beu zijn telkens een nieuw kunststof glijlager te moeten plaatsen na 1x keer rijden en gelijk weer een berg speling te hebben is hier een oplossing. Het alu blok waar de kunststofbus in zit biedt plaats aan 2 lagers als die bus eruit is. Deze lagers : 6807 2rs/ 61807 2rs hebben de maten d*D*B - 35x47x7 en passen precies om de stuurstang en in de uitsparingen van het lagerblok. Ik heb ze zelf met locktide voor de zekerheid vast gezet in het alu blok en heb geen centje speling. Ben er zelf super tevreden mee. Het enige punt waar je rekening mee moet houden is dat je quad van 2009 of jonger is. Heb je een oudere ktm dan moet je het lagerblok vanaf 2009 bestellen nr 83001035100 bearing block steering column. Aangezien het 2008 model een ander glijlager en alu blok heeft. Het 2009 blok is zonder modificaties zo te monteren. Hoop dat ik hiermee ook iemand een plezier doe.
