Ik wil mij even voorstellen!!!
Even voorstellen,Hallo ik ben Jan uit Zaandam en ben 63 jaar en een heel groot deel van mijn leven gehandicapt door diverse dingen.Ik ben sinds 2015 in het bezit van eenh Quad Sym Quadlander 250cc.Nu heb ik een vraag aan de H.H.Monteurs onder ons mijn quad behoort volgens fabrieksafstellingen zo rond de 80 á 90 km per uur te rijden,maar komt niet boven de 61 km uit.Nu heeft een monteur hem van de week een beurt gegeven,kleppen gesteld,Vario en rolletjes(gewichtjes) gecontroleerd en de Aandrijfsnaar,alles is in orde en goed,hij heeft ook een andere sproeier geprobeerd .Maar hij blijft hetzelfde en komt niet boven de 61km uit er zit ook géén begrenzer op.Alkstublieft kan iemand mij HELPEN en zeggen wat er aan de hand kan zijn.Ik moet heel veel naar het ziekenhuis in A`dam naar het V.U omdat ik zwaar hartpatieént ben,maar kan daar niet heen met de quad wat dus wel de bedoeling van de aankoop was van de quad.Want ik kan gewoon niet mee komen met het verkeer wat op de provincialewegen 80 km is.Alstublieft Help mij !!! Help!!! Help!!! Ik hoop op een SPOEDIGE reactie,alvast bredankt.Gr.Jan
Re: Ik wil mij even voorstellen!!!
Dag Jan, welkom op het forum. Al dat hulpgeroep is niet nodig hoor, als iemand het antwoord op je vraag weet dan zullen ze je het zeker laten horen.jankl53 schreef:Alstublieft Help mij !!! Help!!! Help!!! Ik hoop op een SPOEDIGE reactie
Wat je natuurlijk ook kunt doen is zelf op zoek gaan naar de informatie die al op het forum geschreven is, bijvoorbeeld door het type van je quad in het zoekvakje rechtsboven in te typen. Dan vind je bijvoorbeeld deze topics:
viewtopic.php?t=21280
viewtopic.php?t=33057
Misschien kun je hier alvast mee uit de voeten.
Als ik even snel op internet kijk zitten er standaard banden met een grote diameter/hoogte op:
http://databikes.com/imgs/a/c/c/y/u/sym ... _4_lgw.jpg
Heb je inderdaad ook zulke grote banden er op zitten? Als er (veel) lagere banden op zitten maar de tandwielverhouding is nog standaard, zou het kunnen dat het daar aan ligt. Omdat je aangeeft dat hij technisch verder in orde is en er geen begrenzer op zit.
Ik heb er inderdaad van die grote banden op zitten,verder is de quad zo maagd als maar kan.Maar welk tandwiel moet ik nu veranderen voor of achter of misschien wel allebei en hoeveel tanden dan,zodat hij niet nog trager word dan hij al is ook met optrekken.En dan de grote vraag waar kan ik die tandwielen kopen.Ik kan zelf nogal weinig doe op het internet want ik ben aan miojn handen geopereeerd dus het typen gaat mij heel erg moeilijk af helaas.Enne iedereen alvast bedankt voor het beantwoorden tot zover,waardeer ik echt enorm.Gr.Jan.
- Paul Snip
Hij moet zeker 90 km per uur lopen. Dus er is iets niet in orde. Dat kan ik je alvast vertellen.
Zit er nog een begrenzer in? Schroefje van het duimgas ingedraaid misschien?
Nee,dat is niet het geval.Want er zit DRAAIGAS op.
Dat kan ook een probleem zijn. Dat je draaigas niet ver genoeg de carb opentrekt
Maar hoe gaat ie naar zijn top dan? Strak en snel en dan ineens stoppen? Of duren de laatste 5 km wat langer?
Ook daar heeft de monteur naar gekeken,en volgens hem gaat hij helemaal open en dicht,maar over het laatste stuk gaat het inderdaad iets langzamer voor hij echt op snelhreid is.
Dat is normaal. Maar toch lijkt het me wel een dergelijk probleem als hierboven beschreven
Hie trekt nou niet echt pittig op en als ik dan vol gas geef dan wil hij zeg maar wel maar hij kan gewoon niet harder.Sorry hoor,maar ik ben nou eenmaal niet echt een techneut qua motoren ,voor de rest maken mijn handen wat mijn ogen zien en ik zou echt heel graag willen maarik ben alleen niet technisch genoeg hiervoor.
Weet iemand trouwens waar ik een voortandwiel met 16 tanden kan kopen dan vernieuw ik dfie eerst met het achtertandwiel.Ik heb begrepen dat achter er 1 met 34 tanden moet worden en voor zit er 1 met 15 en die moet 16 worden,heb imk dit juist.Die van 34 tanden heeft MLM Parts in Deurne en kost 23,-, maar nu moet ik dan nog die van 16 tanden zien te kopen.Iemand een idee!!! Alvast bedankt mensen voor alle berichten.Gr.Jan
Ik denk dat de quad ergens word geknepen. Ring in de uitlaat, verkeerd luchtfilter zoiets kan t zomaar zijn. Welke kleur is de bougie?
Ik heb er net een nieuwe bougie in gedaan!!! En de standaard luchtfilter zit er in,ik heb wel een nieuwe bestelt een PowerFilter.
Wat was de kleur van de oude bougie?
De kleur is grijs,en ik weet nog dat de monteur zij dat hij hem erg droog vond.Toen hebben we een andere sproeier geprobeerd,ik dacht een 135 maar het resultaat bleef hetzelfde.Helaas had hij geen andere sproeiers want eigenlijk doet hij alleen scooters.
